постоянно работает электовентилятор
Автор Tarlan, 26 сентября 2015, 10:35:34
TarlanАвтор темы
Здравствуйте люди добрые.
Помогите пожалуйста.
После разборки для ремонта блока управления кондиционера и отопителя (в разобранном виде)завел двигатель и сразу же на полную катушку заработал  вентилятор.
Не помогло замена блока управления вентилятора,
При открытом замке зажигания он неработает.
Через день попробовал включить кондиционер так вот один раз компрессор заработал, но во второй раз и он отказал.
заранее спосибо, :bye:
Вентилятор работает по сигналу и с блока управления кондиционером, и с блока управления двигателем. Какой блок включает вентилятор - надо смотреть на диагностике.
TarlanАвтор темы
Я так понял что сам несправлюсь нужна диагностика. :(
- а заменить на донора блок управления вентилятором?
- считать ошибки
- не сработал компрессор кондиционера: предохранитель?
TarlanАвтор темы
Ребята извините что отобрал у вас драгоценное время.  :gogi:
Проблема нашлась.
Электрик повозившись нашел,
так вот при штекер блока управления неплотно был вдет в гнездо и поэтому включался аварийный режим вентилятора,
TarlanАвтор темы
Извините за то что забрал у вас драгоценное время.
Проблема выявлена.
повозившись электрик обнаружил, что при сборки мною  не плотно был вдет в гнездо штекер блока управления кондиционера и отопителя.
и забрал у меня 20 долларов.
