Сел аккумулятор.как открыть багажник изнутри
Автор belmondo, 26 сентября 2015, 09:06:39
belmondoАвтор темы
Камрады подскажите сел таком. Открыл ключем м только дверь. Как теперь изнутри багажник открыть. И после подключения опять .сработает сигналка штатная? Нужна потом какая то адаптация систем?1998 год у меня.
Вам не свернуть меня с пути,мне все равно куда идти
WDBHA23G2WA600248
открой капот, подключи другой АКБ на колодку возле блока предохранителей.
vbnvnb
Видео есть на форуме и на ютьюбе как открыть багажник , поищи .
Мы ездим там где волки срать боятся !
vbnvnb
А по адаптации , то возможно датчик угла поворота руля - вывернуть руль от упора до упора , и обучить стеклоподъёмники - как точно не помню .
Цитата: vbnvnb от 26 сентября 2015, 11:39:43обучить стеклоподъёмники
Приопустить стекло, поднять до упора и удерживать кнопку 5 секунд.
XCA52
Цитата: Pavel0861 от 26 сентября 2015, 11:53:05Приопустить стекло, поднять до упора и удерживать кнопку 5 секунд.
Это как Паш?
У меня была запара недавно ставлю машину и стёкла сами малость на сантиметр поднимаются. Снимаю,они спускаются малость и на этом всё. Потом перестало так работать. И то два года даже намёка на это не было,после лося появилось на пару дней снова пропало  :)
Простите,что не по теме. Паш,ответь в личку тогда пожалуйста. :)
[IM
Vovan 005
Цитата: XCA52 от 26 сентября 2015, 12:09:25Это как Паш?
вот по этим сантиметрам закрыть до конца и после держать кнопку 5-10 сек
XCA52, в штате этого на мерсах нет, стекла и люк могут только от ИК-сигнала открываться и закрываться. Но там другой алгоритм. Может, нештатная сигналка дурит. Или неисправность в штатном блоке.
А обучение стекол - только на рестайлах, так, как я и написал. Опустить (как угодно - на 3 - 5 см или до конца), затем поднять стекло и не отпускать кнопку секунд пять. Если прислушаться, можно услышать щелчок.
belmondoАвтор темы
А когда подам питание на клеммы под капотом сигнализация штатная заорет? Я ведь не снял с охраны а открыл ключе личинку? И когда подам питание. То можно и не с брелка открыть  .а кнопкой открытия багажника из салона
WDBHA23G2WA600248
sergey20092009
Была тоже такая потребность. Захлопнул ключи в багажнике и машина встала на сигналку.
Снимал вакуумные трубки замков с распределителя (не знаю как называется точно) и дул туда компрессором. Их у меня штук 7-8. На 5й угадал. Сразу открылось все.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Юрий-42RUS
достаточно было с любой двери снять и дунуть туда. система ж общая))
WDB2021211A425455
belmondoАвтор темы
Спасибо за советы.открыл багажник.подав питание на клеммы плюс под капотом
WDBHA23G2WA600248
