передняя подвеска.
Автор александэрович, 25 сентября 2015, 19:27:23
александэровичАвтор темы
Всем привет! Уводит машину в сторону и небольшая вибрация. Просмотрел весь передок, все нормально. Единственное насторожило- небольшой люфт ступичного подшипника. При откручивании кантрольной гайки тормозной диск вместе со ступицей просто выпали. Подшипники целые, в ступице большой сидит хорошо. Подшипник менял пару лет назад. Теперь не помню- ступица легко на кулак должна садиться или запрессовывается? Что это? Износ подшипника или кулака? Прошу совета.
подшипник легко садится должен. по буквам сложно определить состояние подшипников и ступицы
Vovan 005
#2
люфт на передке подтягивается той самой гайкой
Затягиваю до "мертвого" потом на градусов 50 отпускаю. Всеравно прощупывается  биение при надетом колесе, правдо еле заметное. Неприятно!
Цитата: александэрович от 26 сентября 2015, 07:53:28Затягиваю до "мертвого" потом на градусов 50 отпускаю. Всеравно прощупывается  биение при надетом колесе, правдо еле заметное.
Поменяйте подшипники....думаю все пройдет. Скорее всего  износ уже есть.
Цитата: александэрович от 25 сентября 2015, 19:27:23Подшипники целые, в ступице большой сидит хорошо.
Визуально не всегда определишь живой подшипник или нет.
Вениамыныч, читал отчет о замене ступичного подшипника, в нем не сказано как одевается ступица с прессованым в ней подшипником на кулак? Свободно или приходится впрессовывать? Мне помнится я через брусок насаживал ступицу, а вот снимал тяжко, выбевал. А эта легко соскакивает!  Вот и думаю. Может косяк производителя подшипника? Ну что это, два года эксплуатации? Ладно, возьму новый. Лишь бы не износ кулака.
Цитата: александэрович от 26 сентября 2015, 08:43:52как одевается ступица с прессованым в ней подшипником на кулак?
Не запрессовывается - это точно. Просто плотно одевается.
Всё сопротивление съёму-установке создаёт резинка верхней детали.
Не только. Бывает, разбивает кулак и тогда трудно снять ступицу. Иногда просто выбрасывали кулак вместе со ступицей и ставили другой.
Все понятно. Перед заменой резины на зиму поставлю новый подшипник,  посмотрю что и как будет, да на сход развал сразу заеду. Потом отпешусь. Всем спасибо.
Alexander 1971
Александерович- вернулся на свой акаунт.
Заменил резину, стало на много лучше. Оказалась радиальная грыжа.
Плюс на сход развале посоветовали поменять трапецию и маятник. С подшипником все в норме.
Всем спасибо! Тему закрываю!
