Глохнет двигатель на холостых оборотах (советы соклубников)
Автор oleg1024, 24 сентября 2015, 07:50:53
oleg1024Автор темы
Всем привет!
Прошу помощи соклубников в решении следующей проблемы:
Mercedes Benz w202 С180 1.8 Esplit бензин 1999 год. 290 000км.
Проблема заключается в том, что двигатель после проезда от 1 км и более и остановки на светофоре глохнет на холостых оборотах.
В основном обороты держит ровно, но через какое то время (иногда минута, иногда 20сек.) глохнет, как будто обрывает зажигание на секунду, иногда успевает подхватить и работает дальше, чаще нет. Если подгазовать - не заглохнет и ровно работает до следующего провала. Проблема появляется не при каждой остановке, а из раза в раз. При езде все нормально.
Плюс к этому начал троить двигатель при старте.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Подскажите, пожалуйста, как диагностировать проблему и в чем она может заключаться?
С чего начать?
Свечи поменял, проблема осталась.
dedon
WDB2020201A192612
Vadim1984
Shon
отключайте расходомер, катайтесь, если пропадет ваша проблема значит менять, потом по той же схеме лямбду можно отключить. если не поможет, то дешевле наверно будет на диагностику либо лезть с систему зажигания, свечи, провода, катушки.
mvd999
У знакомого тоже было недавно. Всё переделали, шо можно. Свечки, вв провода, форсунки. В итоге датчик ХХ.
oleg1024Автор темы
В итоге проблема была именно в ДМРВ! Но не только в нём.
Сперва я его поменял и на первое время все вновь стало хорошо. Но потом машина снова начала глохнуть. А началось это из-за того, что воздушный бокс из-за старости скривился и пропускал воздух через щели мимо воздушного фильтра. И ДВРМ снова сдох.
Потом пришлось покупать ещё один ДВРМ и также менять воздушный бокс.
После этого уже долгое время всё в порядке.
