Подскажите по дросселю
Автор Vovka196, 10 сентября 2015, 11:53:51
Vovka196Автор темы
Суть такая мотор 111.975 стоит дроссель с номером A111 141 00 25 BOSCH 0 205 003 044 не работает два цилиндра 1 и 4 (говорят аварийный режим) вылазит ошибка 1580 по моему Механическая блокировка дросселя, разобрали посмотрели моторчик накрылся (не может провернуть заслонку), по такому номеру есть только на Ebay, но от дуда долго ждать, есть с номером A 112 141 00 25  BOSCH 0205003046, визуально одинаковые отличается только диаметром заслонки у меня 154, а этот 155. Вопрос подойдет ли он ко мне.
WDB2020241A614792
А причем тут дроссель и работа цилиндров?
Цилиндры обычно не работают по причине выхода из строя катушки (одна катушка на два цилиндра) или проблема посерьезнее - выход из строя каскада в блоке управления двигателем и на форсунки или на катушку не идет напряжение.
Vovka196Автор темы
В том то и фишка всю проводку прозвонили-рабочая (машину взял с неделю с таким косяком), видно что переплиталась, на форсунки напруга идет катушки местами менял, провода выдергиваеш током бьет, свечи новые форсунки местами менял. Диагност говорит что из-за ошибки может двигатель в аварийный режим уходит и обрубает два цилиндра. По двигатель ошибка только дросселя, адаптация тоже не происходит. И у кого я брал походу тоже много чего поменял кроме дросселя(наверное найти не смог). ДМРВ новый стоит катушки с виду тоже новые, датчик положения педали газа-новый.
WDB2020241A614792
Цитата: Vovka196 от 10 сентября 2015, 14:02:01из-за ошибки может двигатель в аварийный режим уходит и обрубает два цилиндра.
Из-за пропусков зажигания ЭБУ может отключить катушку, но из-за дросселя не бывает пропусков зажигания. Дроссель может уходить в аварию :yes3: и тогда будут соответствующие ошибки именно по дросселю.
Мне кажется ваш мастер не совсем разбирается или вы не так что-то поняли :de:
Vovka196Автор темы
Ошибка P1580 Исполнительный механизм(M33)
WDB2020241A614792
