не набирает обороты
Автор andrey704, 07 сентября 2015, 11:40:59
andrey704Автор темы
всем привет!проблема следующая:сначала время от времени стала пропадать тяга под нагрузкой,поменял бензонасос,проехал 10 км и встал!постоял 10 минут,поехала нормально.доехал до работы,поставил старый бензонасос,новый фильтр,завел,но обороты не развивает!нажимаю на педаль и машина глохнет!куда лезть?
А фильтра возле бензонасоса и на рампе меняли?
andrey704Автор темы
топливный поменял,на рампе нет.она еще и троит,колбасит всю((
XCA52
Цитата: andrey704 от 07 сентября 2015, 11:51:46топливный поменял,
обратной стороной не поставил его случайно? там стрелки
[IM
Ну поменяйте на рампе. Да и высоковольтную часть не мешало бы осмотреть....то есть свечи, провода, катушки, проводку к катушкам
andrey704Автор темы
иду выкручивать свечи...Но какая может быть взаимосвязь между насосом и свечами?
Цитата: andrey704 от 07 сентября 2015, 12:01:16Но какая может быть взаимосвязь между насосом и свечами?
Глохнет - может не хватать топлива. Троит- любой из компонентов, которые я перечислил, плюс опять же нехватка топлива
andrey704Автор темы
она глохнет когда нажимаю на газ.Как будто переливает...
Цитата: andrey704 от 07 сентября 2015, 12:04:49Как будто переливает...
Или наоборот ;)
Снимите штуцер- сеточку на рампе и посмотрите на состояние сетки...в крайнем случае на время её можно проткнуть  и ехать за новой деталькой - она не дорогая.
Расходомер есть? Очень на него похоже.
andrey704Автор темы
А дмрв - это расходомер  :yes3:
andrey704Автор темы
его можно как то проверить?
andrey704Автор темы
и еще такой момент!утром завелась отлично,а после замены насоса началась такая вот хрень...Давление в рампе есть
Цитата: andrey704 от 07 сентября 2015, 12:34:33его можно как то проверить?
Самый простой способ скинуть фишку с датчика и проехаться, если станет лучше, то проблема в нем
