В СТО сказали что пружина сломана.
Автор MercedesBenz_C200, 06 сентября 2015, 17:32:23
MercedesBenz_C200Автор темы
Всем привет! сегодня заехал в СТО, подняли машину и сказали что левая передняя пружина сломана, я ничего там не увидел! Ребята подскажите пожалуйста какие признаки были бы, если бы пружина была сломана??? при езде никаких звуков нет, не треска, не щелчков.
Сами знаете что замена обеих пружин дело не дешевое.... выложу фото левой стороны передней, посмотрите пожалуйста по посадке, видно ли что с пружиной не так....
Мерседес он и в африке мерседес!
Да все вроде нормально. А с правой стороной не сравнивали?
С правой стороной сравнивал , одинаково стоит... звуков никаких нет которые бы указывали на сломанную пружину, а может быть такое что пружина сломалась а сейчас сторону держит амортизатор??? или сломанная сторона все равно провалилась бы?
Цитата: MercedesBenz_C200 от 06 сентября 2015, 17:49:03пружина сломалась а сейчас сторону держит амортизатор?
:hihi:
Аммортизатор ничего не удержит, у него усилие сжатия килограмм 25 ;)...а машина весит почти 1,5 тонны
Задние плавающее сайлент блоки говорит поменять надо 2шт. сзади тоже ниче не стучит... походу содрать хотят да низачто?
MercedesBenz_C200, Скатайтесь на другое СТО и сравните результаты диагностики. Возможно сэкономите кучу денег и времени ;)
Ну можно же было попросить - показать : задние сайленты покачать монтажкой, а сломанную пружину на подьемнике и так видно
Цитата: MercedesBenz_C200 от 06 сентября 2015, 17:53:58сзади тоже ниче не стучит...
Менять надо не тогда, когда застучит, а когда люфт только появляется. Довести машину до состояния ведра с болтами легко и дешево, восстанавливать потом очень дорого.
AlexV
Была сломана задняя пружина. Сколько на ней проездил неизвестно - скорее всего с такой и купил. На глаз по высоте не определишь, подстукивала очень редко.  Окончательно выяснилось, только когда снял - примерно четверть витка было отломано и судя по проржавевшему слому времени прошло не мало...
WDB2100611A955091
Sanchelo
Примерьте рулеткой расстояние от крыла до центра колеса с каждой стороны
Не надо ничего мерить. Ломается, как уже сказали выше, нижние (реже - верхние) пол-витка. Или даже меньше. Бывает, и довольно часто, с обеих сторон, так что высота будет одинаковой. Ездить можно, но поломка говорит о том, что металл устал. Где сломается в следующий раз - неизвестно. А если посредине, да на скорости сто км в час? Сломалась одна пружина - менять обе и побыстрей.
