Глюк с климатом
Автор Anatoliy1810, 05 сентября 2015, 15:57:57
Anatoliy1810Автор темы
Здраствуйте! Собственно проблема в том что климат работает с перебоями! То работает нормально то просто не дует или начинает дуть и перестает! это заметил после замены лампочки на самом климате.
Если перестает дуть, надо проверить вентилятор и блок управления
А как это правильно сделать?
Например постучать по крутилке скорости вентилятора во включенном состоянии.
z10b_Hittroff
Цитата: TITOFF от 05 сентября 2015, 23:44:14Например постучать по крутилке скорости вентилятора во включенном состоянии.
;D Ну и капотом пару раз хлопнуть надо не забыть...
А по колесу постучать ? А фары потереть ?!!!  :o :hihi: ;D
Ой, я забыл....надо срочно на диагностику :)
Как вариант, способом замены на заводомо исправную деталь. Если такой возможности нет, то обратитесь к грамотному электрику.
Цитата: Мартиросян от 06 сентября 2015, 09:37:04Как вариант, способом замены на заводомо исправную деталь
А есть более простой способ диагностики ;)...и как не странно он работает
