замена винта вискомуфты!
Автор andruha1777, 02 сентября 2015, 13:32:57
andruha1777Автор темы
ребят подскажите геморно заменить винт на вискомуфте радиатора? а то с утра ехать надо движка греется!
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 02 сентября 2015, 13:32:57ребят подскажите геморно заменить винт на вискомуфте радиатора?
а можно подробнее - что за винт?
skyloord
сам вентилятор он наверное иимел ввиду
Цитата: skyloord от 02 сентября 2015, 18:42:43сам вентилятор он наверное иимел ввиду
Если так, то нужно открутить целых три болтика.
Цитата: Pavel0861 от 02 сентября 2015, 18:54:22Если так, то нужно открутить целых три болтика.
спасибо)будем крутить) я не лазил туда просто потому и спросил ! нюансы всякие ж бывают
WDB2083471f107202
Цитата: eraiser от 02 сентября 2015, 14:09:20а можно подробнее - что за винт?
крыльчатку я имел ввиду
WDB2083471f107202
Samael
Там проблема найти ключ подходящий. Нужен ключ на 36 шириной меньше 1см. Только таким подлезешь. Откручивать нужно ударами молотком по ключу удерживая ремень генератора. Гайка имеет обратную резьбу, соответсвенно откручивать нужно по часовой.
skyloord
ага и потом заменить помпу
Цитата: skyloord от 08 сентября 2015, 18:46:39ага и потом заменить помпу
Ну почему? :de:
Я купил обычный ключь на 36 , сточил болгаркой до нужной толщины. Откручиваю так: беру отвертку , упираю ручкой в тело натяжителя, острым концом в один из болтов шкива помпы и отворачиваю, если не поддается сразу, то легким ударом резинового молотка срываю...и дальше откручиваю вращая за крыльчатку.
skyloord
Ну почему? :de:
вот тут то и суть резиновый. Некоторые железным фигачат и здорово так от души. Думая что это наконечник и сним не чего не будет ))]
Цитата: skyloord от 09 сентября 2015, 06:42:11вот тут то и суть резиновый.
Я в своей смашине использовал обычный молоток только один раз - расклепывал цепь. А в остальном пользуюсь только резиновым...хватает ;)
