нужен совет может кто сталкивался
Автор patolog202, 31 августа 2015, 14:30:43
patolog202Автор темы
проблема(если это можно назвать проблемой :de:) вот в чем авто мерс w202 с 43 амг, во время разгона авто в области приблизительно левой части торпеды и водительской двери точно опредилить не получается :al: возникает шум в виде то ли подсоса воздуха то ли пропускания его, проще говоря что то шебуршит но только во время разгона и кстати так же заметил только если сильно давить на педаль акселератора при медленном надавливании ничего не шумит :al:. проблем с разгоном, или  мотор подтраивает, не тянет таких нет :cf: Подумываю про трубочки вакуума или какой  клапан стоит в этой стороне на что обратить внимание? :bz:
SVD
Там иногда "шипит" корректор фар.
Витамин-С
Марат,там вроде только корректор фар,у меня он тоже шипит,все никак не поменяю.
SVD, Витамин-С   :yes3: :al: почему же все таки шум при разгоне???
SVD
patolog202, На месте когда газуете шума нет? То-есть связано именно с движением, а не с оборотами?
patolog202, Марат, у тебя не ксенон разве?
Нет не ксенон это на другом у меня был ксенон а на этой простые фары, еще про разгон я хотел добавить как я понимаю при разгоне быстром нагрузка увеличивается на двигатель звук именно в момент нагрузки появляется
Мне кажется дело здесь не в вакууме (раз при повышении оборотов стоя на месте звука нет) а где-то возможно кузовная резинка или уплотнение прохудилось или выпало и просто задувает воздух. Например, между рулевой колонкой и кузовом :de:
Так разгон это не скорость 100 - 200 км просто разгон сместа
Надо бы видео снять вот как выложить :cf:
