электромагнит распредвала
Автор Dmi71, 27 августа 2015, 11:54:44
Dmi71Автор темы
Здравствуйте! Случилось так, что развалился от времени и температурных воздействий разъем проводки к датчику регулятора положения распредвала (№ 68 на рисунке). Теперь не могу определить полярность подключения... Ни один контакт датчика на "корпус" не звонится. Есть ли разница полярности подключения, если да, то подскажите кто сталкивался, как определить? Спасибо!
.... если на корпус не звонится, то думается мне, что разницы нет, как подключать - все равно будет работать. Правда, в этом на все сто не уверен.
Цитата: Dmi71 от 27 августа 2015, 11:54:44развалился разъем проводки
если немного изоляции осталось  -  1ый пин сине-коричневый провод  (и уходит на 2ой разъем блока управления ..... точно номер пина на разъеме блока не скажу...вроде 1
(соленоид\электромагнит -  Y49)
Dmi71Автор темы
Спасибо! Проблема решена, если есть подпись пинов на электромагните)))
Цитата: Dmi71 от 28 августа 2015, 00:36:49если есть подпись пинов на электромагните
на пластиковом разъеме есть
Dmi71Автор темы
Нету уже пластикового разъема.... Эх...
это электромагнит - пофиг как подключать
Dmi71Автор темы
Спасибо всем за информацию и участие! Подключил наугад, - работает, ошибок диагностика не выдает.)))
