Что за фишка и зачем вентилятор?
Автор zvezda_w202, 21 августа 2015, 21:50:45
Цитата: Вениаминыч от 13 октября 2015, 20:08:54
Цитата: TITOFF от 13 октября 2015, 20:06:16рекомендуют
Кто это рекомендует? И чем напрягать? У неё работа охлаждать воздух и не важно проветрен салон или нет ;)
Ой, всё, забудь. Это не для тебя рекомендация
Цитата: san81 от 13 октября 2015, 18:07:14или проще крышу с люком поменять
кстати ничего сложного нет, меняется все на раз, только стекла ветровое и заднее придется срезать.
Цитата: Вениаминыч от 13 октября 2015, 20:08:54Кто это рекомендует?
производитель.
Цитата: TITOFF от 13 октября 2015, 20:06:16Чтобы не напрягать систему кондиционирования, рекомендуют после длительной стоянки в жару ( особенно на солнце) проехать немного с открытыми окнами,
это для более быстого охлаждения, кондей работает одинаково, ему пофиг на самом деле. о разнице в длительности работы в 5 минут речи нет.
Ага, а как же рекомендуемая разница температур снаружи-внутри для ЛЮБОЙ системы кондиционирования 10*?
Цитата: TITOFF от 13 октября 2015, 21:58:59рекомендуемая разница температур снаружи-внутри для ЛЮБОЙ системы кондиционирования 10*
бред. особенно для любой. вырвано из контекста. текст полностью дай.
кондиционер призван охлаждать
разница в виде 10 градусов для комфортного состояния входа выхода. любой прочей фигни, только не для напряжения кондиционера)),  при большой разнице температур - компрессор будет работать дольше, при разнице в 10 градусов - чаще включаться\выключаться, создавая нагрузки на ремень и двигатель.
Цитата: TITOFF от 13 октября 2015, 23:21:21А смысл?
контекст разный типа : казнить нельзя помиловать. в этом смысл.
А запуск двигателя с включенным кондеем-это не
Нет у меня текста. Записано со слов заправщика.
Цитата: TITOFF от 13 октября 2015, 23:41:20А запуск двигателя с включенным кондеем-это не
не))))))) муфта работает сразу.
Цитата: TITOFF от 13 октября 2015, 23:41:20Записано со слов заправщика.
заправщики парни в принципе веселые.
Леш твоя кондейная установка расчитана на определенную мощность и ей пофиг сколько будет температура внутри авто 20 или 50, она будет только чуть дольше работать.
Цитата: Gurza от 13 октября 2015, 23:52:30
50
Там не 50, там блин под сотню, когда весь день на солнце простоит. Включаешь кондей, такое впечатление, что печка на всю включена  :sm42:
