Реально ли установить круиз-контроль на w202
Автор oleg_rus58, 11 августа 2015, 21:17:20
oleg_rus58Автор темы
Круиз реально установить на w202 (если нет с завода). c230, 96гв, дорестайл, механика. Что еще нужно докупить?
WDB2020831F486325
Savage007
Дешевле купить мерса с круизом, чем устанавливать круиз на свой :gogi:
z10b_Hittroff
Цитата: Мартиросян от 11 августа 2015, 23:01:58
Savage007, если не знаете, лучше не писать.
А спросить то можно?  :)
Тут вроде под спидтроник, еще до кучи и скорость лимитируется. У меня же только круиз. Что нужно для активации лимитов, кроме самого рычага?
Цитата: z10b от 12 августа 2015, 00:00:50А спросить то можно?
можно в поиске найти  :) - собрать на дорестаиле не проблема (проводка , блок , шаговый моторчик ), но спидтроник только на рестаиле будет работать.
z10b_Hittroff
Цитата: eraiser от 12 августа 2015, 09:07:44но спидтроник только на рестаиле будет работать.
У меня рестайл, то есть надо менять ручку и блок, или спидтроник как-то старом активируется?
skyloord
у тех кого система ME 2.0 или есть аср или есп то им проще. Если тросик идёт в заслонку думаю что не прокатит
Я бы сказал даже элементарно, снять руль и поставить рычаг круза, и круиз заработает сразу.
Спид лимит надо программно прописывать.
Цитата: skyloord от 12 августа 2015, 21:40:02Если тросик идёт в заслонку думаю что не прокатит
Цитата: eraiser от 12 августа 2015, 09:07:44не проблема (проводка , блок , шаговый моторчик ),
прокатит , ну разве что выглядеть будет "как франкенштеин"  но работать будет
Цитата: Мартиросян от 12 августа 2015, 22:14:24снять руль и поставить рычаг круза, и круиз заработает сразу.
не заработает  ( и при диагностике ошибку выдаст ) - пробовал лично на паре цешек
Savage007
Оказывается не все так просто - поставил и поехал.... Писать, не писать - агрессор какой, млин
На рестайле заработает. Я на свой 202 ставил.
И точно так же ставил Антон190.
чет не обнаружил его
Цитата: z10b от 12 августа 2015, 11:39:10или спидтроник как-то старом активируется?
тоже не видел никаких активаций..
Цитата: skyloord от 12 августа 2015, 21:40:02у тех кого система ME 2.0 или есть аср или есп то им проще. Если тросик идёт в заслонку думаю что не прокатит
круиз работает, а вот лимитер нет
Цитата: Мартиросян от 12 августа 2015, 22:14:24Я бы сказал даже элементарно, снять руль и поставить рычаг круза, и круиз заработает сразу.
где именно? в программе нету нифига
Цитата: Мартиросян от 14 августа 2015, 10:12:11На рестайле заработает. Я на свой 202 ставил.
у тебя лимитер работает?
у него нет как раз)
тачки примерно одного года, МЕ у тебя тоже 2.0 должно быть, я всю голову сломал уже почему лимитер не активен
единственное - у него рычаг от английской машины, хотя не думаю что в нем дело
помогайте, а то ему вон штрафы приходят  :hihi:
у него нет как раз)
У меня точно такая же машина как у Антона и круиз точно такой же, от праворульного.
Когда я покупал свою ручку, Антон мне говорил, что лимитер надо программно подключать, он тогда только поставил круиз, но лимитер не работал.
Но я не стал даже и пытаться подключить, нужды в нем нет.
Если решение с им найдете по лимитеру, моякни, пжл.
Savage007
А здорово бы было, снять с автомобиля оборудованного автоматической коробкой передач кулису с ручкой, поставить на механику и ездить на автомате.
