Как закрыть окно при выключенном зажигании?
Автор Buden, 09 августа 2015, 16:02:41
BudenАвтор темы
Я уже писал ранее))) машина ключ не видит(((((
Цитата: Buden от 09 августа 2015, 16:08:30Цитата: Freez от Сегодня в 16:05:38
поднеси ключ-рыбку к нему и нажми закрытие
Машина не видит ключ, на брелке кнопка мигает, но реакции нет, батарейки поменял не помогло(
BudenАвтор темы
Возьму пивка и заночую в машине, боюсь бычков накидают или кожу порвут(((((((( Машину с заблокированными колесами может только манипулятор забрать и только завтра((( Если вдруг кто знает как закрыть это окно, пишите, буду благодарен, андроид с собой, буду следить)))))))))))))
Buden, я не уверен,но может снять панель с кнопками. Выдернуть саму кнопку и на клеммы подать напругу.  Правда надо знать куда подать
Sergunek
Сбрось клемму с аккумулятора на 15 мин. Потом пробуй при открытой двери нажать на кнопку открытия потом закрытия стекла. Не понятно почему у тебя таким способом не закрывает.
SerJjj
Без зажигания окна не закрыть. Только если снять карту двери и подать напряжение на моторчик. Никакие кнопки на панели не замкнуть - все управляется по can шине. С ключа окна открываются и закрываются только в том случае, если они этому обучены.
WDB2100621B179665
Freez
SerJjj,  +1
автор, если тебе не охото ночевать в авто, снимай обшивки дверей и подавай 12в на моторчики эсп. вручную
хотя странно, причем тут замок зажигания, который не видит ключ, и датчики в дверях.
еще такой вопрос: "люстра" подключена, работает?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
BudenАвтор темы
BudenАвтор темы
Цитата: Freez от 10 августа 2015, 11:11:14снимай обшивки дверей и подавай 12в на моторчики эсп. вручную
так и сделаю.
Сегодня повезу в мастерскую, по описанию мастер сказал произошла рассинхронизация ключа. Надеюсь это так...
BudenАвтор темы
Перестраховался, и в машине все же заночевал :)
BudenАвтор темы
Цитата: Kliment73 от 09 августа 2015, 20:03:06Выдернуть саму кнопку и на клеммы подать напругу.  Правда надо знать куда подать
может кто подскажет куда все таки подать, чтобы моторчик не спалить?
пива много не пил? 8)
так но моторе скорее всего 2 провода.
попробуй так или так
за долю секунды врядли спалишь
Юрий-42RUS
снимал порог и на к фишке что в дверь уходит подавал напряжение. Но у меня дорестайл...
WDB2021211A425455
ЮРИЙ42RUS, на дорестайле можно и как я писал,чрез фишку кнопки.
а там.по каншине все иначе
XCA52
[IM
