вопрос по кованым дискам
Автор dron190381, 07 августа 2015, 12:26:35
dron190381Автор темы
у знакомого есть диски кованые R-15 5/112 ет35 центральная дыра 70 но с ними идут пластиковые вставки в дыру стояли на ауди, ауди пригонял с германии как донора и там эти диски стояли они подойдут на 202 кузов?
https://w202club.su/radikal/s018/i520/1508/24/1b555de262df.jpg
Цитата: dron190381 от 07 августа 2015, 12:26:35есть диски кованые R-15 5/112 ет35 центральная дыра 70
Если параметры указаны верно, то встанут. Только ещё нужно будет проставку ЦО
а вообще ет 35 это диск тудет ближе к ступице или к улице?
Обод диска вылезет наружу, но всего на 2 мм.
Пластиковый вставки-это центровочные кольца. Т.е. центральное отверстие универсальное, и под конкретную модель подбираются эти кольца чтобы выбрать образовавшийся зазор.
MAREGIK
Цитата: dron190381 от 07 августа 2015, 12:26:35на 202 кузов?
на мой взгляд черезчур спортивные тапки для 202-го
ещё и не под каждый цвет кузова они подойдут и будут смотреться... ::)
Я его в обвес ригер буду делать
У меня 199 цвет
Stare
dron190381, норм диски, вес сколько ?
Да я шут знает)))) не взвешивал
