умер ключ рыбка
Автор andruha1777, 07 августа 2015, 05:48:22
andruha1777Автор темы
привет всем! умер ключ,работает только разблокировка руля,сегодня потащу к электроникам!
WDB2083471f107202
Sanchelo
Не знаю ,  что у вас не работает  , но если  защелка разблокируется  то ключ работает (основная часть)
Цитата: Sanchelo от 07 августа 2015, 09:00:06Не знаю ,  что у вас не работает  , но если  защелка разблокируется  то ключ работает (основная часть)
проблемма решилась перепрошивкой ключа! кончился он! а разблокировка работала что бы можно было ее буксировать!!! заодно и второй себе сделал ключ
WDB2083471f107202
Alexei_mv
Как прошивку сделал? Ато у меня только один ключ, хочу сделать запасной.
vbnvnb
Сколько стоит такое счастье в Новосибе ?
Мы ездим там где волки срать боятся !
Lev734
#5
У меня тоже проблемы с ЦЗ. Начинается все так: сначала перестает работать водительское стекло. т. е. просто раз и перестало открываться. Потом перестает открываться пассажирское стекло. Потом раз и ЦЗ не реагирует. Ключ рыбка один, и то уже покупал и прописывал его в замке, т. е. ключик личинка не подходит. Открываю проволокой как открывают при утере ключа. потом отключаю клемму -(минус) и все начинает работать заново. Вот такая вот проблема!
Allex
Подсказал бы где у нас спецы такие или телефончик скинул
skyloord
#7
это у вас скорее всего проблема в CAN шине а не в ключе. Если рестайл . в блок комфорта попадает вода когда ездиешь с чуть открытыми окнами, прямо на разъём .
