Vito W639. Стоит ли?
Автор Vеталь, 25 июля 2015, 15:57:06
VетальАвтор темы
Всем привет.
Возникла у меня идея сменить свой 220-й на 639-й. В последнее время немного изменилась жизненная концепция, и вслед за этим пересмотрел свои требования к автомобилю. 220-й машина отличная, тут спору нет, все таки S класс, и комфорт на высоте, и мощная, и достаточно респектабельная. Но, на сегодняшний день приоритеты немного другие. Рассматриваю варианты покупки 639-го, дорестайл (2003-2008), пассажирский (для большей универсальности), комплектация какая будет, но особо не важна, хоть бы кондей да подьемники были, и ладно. Основной вопрос в том, с каким двигателем лучше брать (из дизельных, поскольку подавляющее большинство предложении это дизеля на ручке) и на что обратить особое внимание при покупке? Машину в идеале не ищу, но взять совсем дрова тоже не хотелось бы. С дизелями вообще никогда не сталкивался близко (юзал, правда, Транзит, около года, но там под капот не заглядывал ни разу). Вобщем, хотелось бы услышать ваше мнение, как он в эксплуатации, стот ли оно того вообще?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Le Chat Noir
Вах, ты всех денег не заработаешь.
Вызов принят!
Да вроде неплохая машинка. Больное место одно - кардан. Разбивает крестовины, их там штуки четыре. В оригинале меняется кардан в сборе, но гаражные умельцы и специальные конторы научились их менять. И два подвесных - тоже, бывает, начинают гудеть. Позже конструкцию изменили и половину крестовин заменили ШРУСами. Стало получше.
Мотор - ОМ646, особых проблем с ним нет.
В заголовке - 639, наверное?
VетальАвтор темы
Да, в заголовке опечатка. Сегодня смотрел несколько вариантов. В том числе в салоне МВ с пробегом (официалы). Посмотрел его больше из любопытства, чтоб понять, каким должен быть эталонный вито. Вито там, правда не оказалось, был виано. В целом приличный, но кондей не работает, требует косметики по кузову, да и заводили его специально для меня с плясками с бубном. Ценник на него, надо полагать, сильно завышен.менеджер все показал, рассказал, я посмотрел и поехал дальше по частникам. Описывать лень, но я был в легком шоке. Я никогда не видел, чтоб на одной машине могут гореть вообще все ошибки, которые только возможно. Или что на кузове нет ни одного ровного зазора. Короче, дрова полные. И просят за них до полуляма. Я конечно понимаю, что за эти деньги состояние не может быть идеальным, но тут его даже удовлетворительным назвать нельзя... Ну да ладно. Решил дальше смотреть машины с ценником повыше. А там уже есть и вианы.
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
WDF63960113298842
MersoMen
На какую сумму ориентируешься?
VетальАвтор темы
Около 500, плюс минус
WDF63960113298842
за 500 только дрова
VетальАвтор темы
Цитата: sledge hammer от 26 июля 2015, 23:32:46
за 500 только дрова
Дрова дровам тоже рознь. Идеала не ищу, бюджет готов увеличить, но все же поиски начал с малого. Иной раз проще взять подешевле, и потом вкладывать понемногу по мере возможности, чем сразу выложить большую сумму. Как вы понимаете, не от переизбытка денег решил пересесть с S500 на коммерческий фургон...
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
#9
Возник ряд вопросов, если кто знает, подскажите?
- если в птс прописано категория В, тип тс грузовой фургон, то насколько правомерна будет установка задних рядов сидений и езда на машине, например, впятером? Нужно ли переоформлять и насколько это геморно? И вообще, как быть, если количество мест в птс не соответствует фактическому.
- если машина ввезена из Крыма, но уже на рос номерах, значит ли это, что с таможней проблем не будет? Какой порядок покупки машины из Крыма, если она на украинских номерах? Таможить же ничего не нужно?
- существовал ли такой вариант w639, который настолько барабан, что даже абс с завода не стояло? Из всех ништяков в машине ток стеклоподъемники.
- может ли гореть ошибка срс из-за плохого контакта на подушке водителя?
WDF63960113298842
Витамин-С
Цитата: Vеталь от 30 июля 2015, 07:26:53- если в птс прописано грузовой фургон, то насколько правомерна будет установка задних рядов сидений и езда на машине, например, впятером? Нужно ли переоформлять и насколько это геморно? И вообще, как быть, если количество мест в птс не соответствует фактическому.
Это внесение изменений в конструкцию,внести изменения в документы не сложно,все делается в ГИБДД
Цитата: Vеталь от 30 июля 2015, 07:26:53- если машина ввезена из Крыма, но уже на рос номерах, значит ли это, что с таможней проблем не будет?
Это можно выяснить там-же
Цитата: Vеталь от 30 июля 2015, 07:26:53существовал ли такой вариант w639, который настолько барабан, что даже абс с завода не стояло? Из всех ништяков в машине ток стеклоподъемники.
не может такого быть, абс у всех с 93 года стандартно :)
и есп тоже должна там быть
Цитата: Vеталь от 30 июля 2015, 07:26:53- может ли гореть ошибка срс из-за плохого контакта на подушке водителя?
теоретически да но скорее всего удар был, пытались спрятать ошибку
VетальАвтор темы
Цитата: Витамин-С от 30 июля 2015, 07:37:19Это внесение изменений в конструкцию,внести изменения в документы не сложно,все делается в ГИБДД
какие либо дорогостоящие экспертизы не требуются? Или просто как замена цвета - заявление и все?
Цитата: sledge hammer от 30 июля 2015, 11:20:14не может такого быть, абс у всех с 93 года стандартно и есп тоже должна там быть
Вчера один затирал, что на вито 2004 года комплектация без абс))) Я даже поверил.
WDF63960113298842
накрайняк не может быть ЕСП но абс точно должна быть.
Андрей 161
Всем привет!
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Тоже смотрю в сторону Виано.
https://auto.ru/cars/used/sale/mercedes/viano/1084634237-c2853400/?sort=fresh_relevance_1-desc
Как такой вариант? Что за мотор 190 л.с.?
