глохнет на холостых при включенном кондиционере
Автор tropogan, 25 июля 2015, 10:51:17
tropoganАвтор темы
последнее время заметил если просто ездишь без кондея то машинка бегает ка положено как кондер врубаешь начинает ехать как будто кого на прицепе тащишь и холостые падают в ноль. на каждом перекрестке глохнет пока педалью не подгазовываешь. грешу на реле нагрузки оно какоето горячее или это последствия нестправного компрессора кондера или неисправно реле.
ваши мысли по даному поводу.. может у кого уже было такое.
реле менял осенью прошлого года.
диагностика в реальном времени. Двигатель не справляется с нагрузкой. Может компрессор клинит или вв часть неисправна.
tropoganАвтор темы
постараюсь доехать до руслана (RUS07) в Нальчике если он не сильно занят будет! больше диагностики по дороге из туапсе до нальчика не попадаются(
свечи на днях поменяю они проехали уже тыс 50 :ah:.))))может быть немного меньше тыс 35-40 как купил так сразу и проводку поменял и свечи поменял и форсы почистил)))
Саша, пусть Руслан проверит, видит ли двигатель состояние кондея
есть у двига такая функция, при включении кондея обогащается смесь для устойчивого хх
Игорь,  по оборотам посмотреть можно. кнопку нажал - должно быть кратковременное повышение.
tropoganАвтор темы
Цитата: Gurza от 27 июля 2015, 23:35:55по оборотам посмотреть можно. кнопку нажал - должно быть кратковременное повышение.
ручку повернул кнопку нажал т.е. выключил режим экономии (лампочка не горит,) все включилось и завращалось все работает но спустя некоторое время машина как будто тащит кого-то на веревке типа газели) а при отпускании педали газа тоже не сразу а спустя минут 10 как кондер поработает пропадает хх и стрелка тахометра на пол ложитсят.
отключаешь кондер машинку как под жопу кто гонит не едет а летит. а хх восстанавливается минут через 20 езды. еще очень сильно греется реле перегрузки сам корпус во время работы кондея. может он всетаки умирает).как его проверить? тоже только старухой или ручками можно покрутить ? или только снимать и отдавать знатокам)))
