Вопрос по рулевой трапеции
Автор Vadim1984, 20 июля 2015, 15:09:24
Vadim1984Автор темы
Добрый день. В своей теме о машине рассказывал, что погнул рулевую тягу. Колеса разъехались. Молотком никак не выправлялась. Решили нагреть ее и выправить. Выправилась. Руль встал более менее ровно. Сделал развал-схождение. Теперь все нормально.
Но, почитав форумы, все говорят, что греть нельзя было, и теперь трапецию нужно менять.
По физике в школе было плохо. Подскажите, можно ли дальше ездить с такой трапецией?
И как бы ее проверить, что она годна к эксплуатации?
Есть такие марки стали, которые закаливаются при нагреве и становятся хрупкими. Не думаю, что для трапеции они применяются, но кто его знает - думаю, трапеция у тебя не оригинальная? А китайцы могут любой металл использовать.
Vadim1984Автор темы
Pavel0861, трапеция технорот, ей месяца 4 всего. Из чего она сделана - не знаю. Жалею, что не охладил сразу после нагрева.
yura767
Цитата: Vadim1984 от 20 июля 2015, 22:26:59Жалею, что не охладил сразу после нагрева.
наоборот хорошо что не охолодил
Vadim1984Автор темы
Быстрое охлаждение - еще больше шансов получить напряжения и трещины. Так и делается закалка - нагрев до определенной температуры и быстрое охлаждение, а тебе закалка не нужна.
Vadim1984Автор темы
Pavel0861, аа, вот в чем дело. Ясно.
yura767
Цитата: Vadim1984 от 20 июля 2015, 22:41:50почему?
ну Павел все сказал уже.
был бы если бы недалеко то мог бы проверить твердость металла в разных местах трапеции. узнали бы отпустилась она или нет
Vadim1984Автор темы
yura767, а как это можно проверить?
yura767
Цитата: Vadim1984 от 20 июля 2015, 23:15:26а как это можно проверить
есть прибор который определяет твердость металла. если есть кто работает в гостехнадзоре и еще в какой нить конторе занимающиеся экспертным обследованием то у них есть. а так не парься,в твоем случае она не лопнет а загнется опять. до красна грел?
Vadim1984Автор темы
yura767, сначала не до красна, но не поддавалась, потом до красна, и 4-5 ударами стала более менее ровной, но не идеально конечно.
Цитата: Vadim1984 от 20 июля 2015, 23:15:26как это можно проверить?
Проще всего - напильником пошкрябать в разных местах. Можно почувствовать, есть ли разница в твердости металла трапеции.
yura767
Цитата: Pavel0861 от 20 июля 2015, 23:26:07Можно почувствовать, есть ли разница в твердости металла трапеции.
тоже верно
Vadim1984Автор темы
yura767, а до красна- не до красна есть разница? Попробую напильником. На ощупь - место изгиба гладкое, трещин нет.
Evgenii_zhelamkov
прибор то просто типа кернера
правильно что не охладили
