Охлаждающая жидкость и масло для АКПП
Автор taiwan1987, 14 июля 2015, 23:08:11
taiwan1987Автор темы
Здравствуйте ссылки в первом важном посту не работают по поводу жидкости и масло акпп поэтому извините задам вопросы интересующие.
1) Сколько охлаждающей жидкости в наших машинках мерседес с230 2004 года. (пробку под радиатором нашел, а вторую которая вроде как должна быть в движке не нашел может кто то прояснит)
2) Масло в коробке автомате сколько литров заливать и есть ли там фильтр в коробке который надо заменить!? И почему у меня на машине вся коробка внизу в масле но масло не течет не капли на полу где стоит долгое время машина может прокладку менять посоветуйте!?
Delphin
taiwan1987, вин выложи и в профиле добавь... Каждый раз не просить..
Ребята Администраторы поймите правильно вроде простые вопросы и можете удалить, но смотрите в этой тебе ссылки не работают https://w202club.su/index.php?topic=15213.0  . Я бы не писал.........
Вот VIN: WDBRF40J64A647538   2004 г.
Delphin
Цитата: Delphin от 14 июля 2015, 23:15:44
taiwan1987, почему работает https://w202club.su/index.php?board=4.0
Не работает твоя ссылка, я имел в виду ссылку что в начале форума где описаны про жидкости все клацал по ним они не работали. Если по моей машинке дадите ссылки где описано охлаждающая жидкость и АКПП буду благодарен !
Delphin
вот есть ссылка про w203 https://w202club.su/index.php?board=14.0
У тебя 271 охлаждающая жидкость всего надо 7.5 литров
Слушай смотри к тебе вопрос купил две конистры хорошего антифриза красного по 5 литров. Слил весь антифриз через пробку снизу радиатора далее засунул шланг с ыодой промыл  с заведенной машиной водой потом слилась вада открутил там на движке где датчик немного вылелось воды . Так вод слил всю воду как смог далее залил 5 литров и все больше не лезит) . Так вот может все же воды там осталось где то. Проехался все норм температура стабильна хорошая ....
Ничего не будет если антифриз с водой там смешался?
Цитата: taiwan1987 от 14 июля 2015, 23:08:111) Сколько охлаждающей жидкости в наших машинках мерседес с230 2004 года.
При замене - 5,6 л.
Цитата: taiwan1987 от 14 июля 2015, 23:08:112) Масло в коробке автомате сколько литров заливать и есть ли там фильтр в коробке который надо заменить!
Всего в АКПП 8 литров масла. Но пробки в гидротрансформаторе нет, поэтому с поддона сольется примерно четыре литра. Можно менять методом замещения, тогда нужно 10 - 12 литров. Фильтр есть.
Течь масла возможна из электрического разъема, через прокладку поддона или сальник штока выбора передач. Или из переднего либо заднего сальника коробки.
При замене - 5,6 л.
По жидкости вообще помог так как я удивился когда залил 5 литров и мне хватило........
Насчет коробки в общем фильтр сколько стоит примерно? и как ты советуешь мне поменять масло так как 10-12 литров как то уж жирно покупать. Я естественно на обычный сервис заеду, ну что бы их в курс дела ввести что мне надо типа поменять вильтр в АКПП и сменить там масло и заменить сальники или откуда течет масло.
