Задние тормоза
Автор Klide, 10 июля 2015, 12:28:13
KlideАвтор темы
Поршень в суппорте с внутренней стороны закис намертво, не двигается даже. Щит тормозной сгнил ободок куда крепятся солдатики. Щит обязательно менять или можно как то обойтись малой кровью. И как сдвинуть с места поршень.
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 10 июля 2015, 12:28:13Щит обязательно менять или можно как то обойтись малой кровью.
Только если выкинуть колодки ручника.
Цитата: Klide от 10 июля 2015, 12:28:13как сдвинуть с места поршень.
Если хочешь попробовать сам, оставь одну колодку с той стороны, где поршень двигается, заведи мотор и жми на тормоза - если повезет, закисший цилиндр выплюнет. Только запасись ремкомплектом.
Бывает, что самому никак - купи новый суппорт, или с разборки, или отдай свой в мастерскую.
RUS53
   Я в своё время вместо колодок вставлял железную болванку,  стопорил ей живой поршень. После продавил , с трудом закисший поршень.
+79524858928
KlideАвтор темы
[/quote]
Бесполезно, жму педаль до отказа он даже на миллиметр не вылез и монтажкой его внутрь пытался никак. Короче так и придется весь узел в сборе покупать.
Mercedes Benz.
поршень можно сдвинуть спец приблудой (совсем НЕ струбцыной, а другой: не нашел фотки - блинный "болт" с большой толстой щайбой) только толку никакого, а надо обязательно перебирать суппорт\поршни\резинки
у меня тоже сгнил щит, посмотрите на "солдатики" и под крючек попробуйте затолкать снаружи шита проволочину тонкую\сталистую
а менять щит только совместно с подшипником
