Клинануло замок зажигания
Автор vlas_cheobanov, 09 июля 2015, 00:57:37
vlas_cheobanovАвтор темы
Добрый еочь форумчане , вот и у моего мурзика  произошла эта проблема клинануло замок зажигания , почитав на форуме тем про замок зажигания очень осторожижся что мне делать со своим , проблема в том что он не в какое положение не ходит , прочитав на форуме если не ходит не в какое положение то это проблематично его снять , вот ищу полный фото отчет как и что сделать , если кто делал  подскажите или скиньте фото отчет , ключ у меня простой , машина дорестаил 94 год , вот сижу на работе и кумм как его делать , думаю проблема в лечине, и еще руль поставил в замок  :ranting_w:
tropogan
в замке вырабатываются пины особенно сильно первые те что в начале от отверстия под ключ. можно попробовать один вариант.
накернить (жало) ключика по периметру пинов от начала до середины чтобы он посильнее в этих местах их нажимал  или напаять оловом поверхность где пины бегают. должно получиться. потом освободишь и поменяешь или полностью замок или только личинку и жало.
Сейчас попробую у меня есть ключ новый им можно прбывать , прикол в том что приехал час машина постояла привожу и все ключ не туда не сюда
У меня вот чего было.
Тут снимал рулевую колонку, в процессе вытаскивал замок. Без разблокировки руля снять его будет сложно.
Dmi71
Добрый вечер!
У меня не размыкался замок. Вынимал, высверливая....
Почитайте. Может, будет полезным:
https://w202club.su/index.php?topic=6661.msg88772#msg88772
