Опять про завоздушивание
Автор Михаил2, 08 июля 2015, 21:19:31
Михаил2Автор темы
Ребята , я уже устал бороться с воздухом в системе...Заменены все уплотнительные кольца,трубки обратки.но...зимой проблем не было.а с весны завоздушивание при стоянии машины на ровной площадке!!!за ноч!!!утром чуть завожусь- или высаживаю АКБ или откручиваю гайки форсунок,чтобы ставить воздух!!!!
Как поставлю машину мордой вниз--заводится утром без проблем!!!!
Помогите пожалуйста...
2.5td 19999 год. WDB2021881F883474
Юрий-42RUS
#1
а с подающим насосом(после бака) всё ок??? в трубках солярка есть? бывает подогреватель подтравливает...
WDB2021211A425455
Вит`ёк
#2
Что может быть с насосом?
Вит`ёк
Я отключил подозреваешь и фильтр грубой очистки. Разрезал и вставил другой ,как на классике только специально для дизельного двиг.
Юрий-42RUS
может не развивать номинальных показателей. вот и не хватает топлива когда машина передом к верху.
WDB2021211A425455
goa461
#5
Я тоже менял в подкачивающем насосе клапан. На existe есть в продаже. И даже поставил обратный клапан по магистрали. И конечно все новые трубки, у меня были колхозные. Всё стало норма.
Там идея какая, до подкачивающего насоса там подсос, а после давление. Вот до насоса и смотри, откуда воздух может подсасывать.
Да ещё и глушилка может страдать такой фигней, там тоже есть резиночка.
ССЫЛКИ НА ДАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ФОТОГРАФИЙ ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА ФОРУМЕ![/URL]
Diesel Power
Михаил2Автор темы
Разве у меня есть подкачивающий насос?
А вот про подогреватель я подумаю
Михаил2Автор темы
И что такое"глушилка" и где она стоит?
Юрий-42RUS
клапан-глушилка. Когда ключ в замке поворачиваете обратно-он закрывается. У меня ( на 604) он в тнвд стоИт. у Вас на 605 отдельно.
WDB2021211A425455
Artagon
У меня тоже соляра из под подогрева подтекает...видимо это больное место у наших мурзов. Вычислил недавно как мотор помыл полностью. С прошлым насосом на холодную было точно также, как у тебя. Только у меня было по нарастающей: сначала завел, он поработал чуток-заглох. Завел опять-газанул и заглох. Завел в третий раз-все норм. Затем стал диапазон заводов стал увеличиваться с 3-4 до 3-6 и т.д... Затем насос заменил:D
Так что скорее всего нам с тобой нужно либо менять прокладку под подогревом либо весь подогрев целиком...
