Загорелся индикатор заряда аккум-а
Автор mvd999, 07 июля 2015, 20:03:44
mvd999Автор темы
Здравствуйте.
Грузил мешки в багажник, не особо то их и кидал. Завёл, и проехав сколько то... заметил, что горит индикатор этот. Думаю, что он сразу же и загорелся, как завёл авто, просто не обратил внимание. Контакты на клеммах аккум-а проверил, переподключил их заново. Шо можете посоветовать? Генератор думаю не мог так неожиданно и по совпадению умереть, ремень тоже наврядли.
А, и ещё. Когда даю нагрузку 2-3 тыс. об/мин. индикатор тухнет. Сегодня даже ещё и поездил, то хорошо горит, то тускло. Беда...
Цитата: mvd999 от 07 июля 2015, 20:03:44Генератор думаю не мог так неожиданно и по совпадению умереть
А как он должен был умереть? Написать тебе заявление об уходе, как положено, за две недели???
mvd999Автор темы
Так он не умирает. Не надо утрировать.
Роман 280
Все правильно, не дозаряд, смотри генератор, у меня так же былр на холостых, и аккум садился при включении многих потребителей за раз.
mvd999Автор темы
Всё таки проводку перепроверю. Думаю, в ней дело.
ALEX-066
Генератор это - к бабке не ходи.
VoVikus
Привет соклубник, была у меня пару месяцев назад точно такая же проблема. Завел, смотрю лампа акума тускло так горит, газанул....слегка померкла и осталась гореть... Мда, гена, подумал я. Взял тестер(в сумочке лежал), проверил напряжение в багажнике, под капотом-11,5в. Подумалось что это щетки, китайские, которые я ставил 30-40 тыс. назад. Приехал домой, снял гену за 10 мин. На следующий день отвез к мастеру. Резюме: щетки в порядке, обмотка статора и ротора в порядке...пробило один диод. Мастер поменял диодный мост(у меня стоял какой-то поменянный уже, китайский и еще не то что надо), поставил на гену, гену поставил на стенд, покатал его на рабочих оборотах и все хорошо! И денег взял по божески и гарантию дал 6 мес.
Удачи!
Evgenii_zhelamkov
проверить всю  цепь на контакты и окислы.
если напряжение обмотки возбуждения нормальное- тащи гену в ремонт
mvd999Автор темы
В генераторе: подшипники, щётки и коллектор.
Заменили и порядок. Авось кому полезно  ;)
А ты говоришь, "так не умирает..."
mvd999Автор темы
Ну... обычно не так умирал он на некоторых машинках. Ну лады, дело сделано :)
Цитата: mvd999 от 08 июля 2015, 16:20:46В генераторе: подшипники, щётки и коллектор
у меня тоже самое было на моей машине этой зимой.
хорошо зимой темнеет рано,а то бы и не увидел слабозагарающуюся лампочку.
все таки годы(более 20) дают о себе знать
