Что где может коротнуть?
Автор CYBORG, 05 июля 2015, 10:30:05
CYBORGАвтор темы
Всем привет проблема такая ехал я на работу смотрю загорелась лампа айрбэг и тускло тускло генератора лампочка остановился выключил зажигание повторно включаю срс и айрбег загораются ярко далее срс тухнет и айрбаг лампочка бензина при включении зажигания резко моргнула и потухла и тускло горит лампа генератора начинаю крутить стартер еле крутит то есть аком слабоват но машина заводится загорается жёлтая лампа аирбэг и тускло горит лампа генератора что делать куда смотреть ?
CYBORGАвтор темы
Ещё узнал что какой-то диодный мост нужно смотреть
Тащите генератор в сервис, там все и посмотрят :yes3:
CYBORGАвтор темы
CYBORGАвтор темы
Только вот почему и лампочка топлива гаснет когда вкючаю зажигание ?
Приборке не хватает напряжение. Думаю работа остальных лампочек в данном случае хаотична.
Витамин-С
Рома,гены и стартера правильно перебирают на Некрасова,22 - Астарта,мне там все сделали на отлично,Сняли,разобрали,провели дефектовку,отпескостуили корпус гены,т.к. был весь в грязи,проверили все на стенде и поставили на место.Запчасти у них есть в наличии,но правда разница с Эксистом составила на 50% дороже.Предлагали еще продиагностировать компрессор кондера,но мне было некогда,потом заеду)).
CYBORGАвтор темы
. Мдаа прилип я)))
CYBORGАвтор темы
Ребята сегодня зарядил акум включают зажигание  лампочка бензина маргнула и все ! Ведь щас то хватает  электричества почему прибор не показывает ?  Щас победу на диагностику генератора
CYBORGАвтор темы
Тему можно закрывать! ))) Генератор вылечели поломка была в реле и щетках + подшибник поменяли и купил акамулятор новый на 95  так как старый потреблял 10 ампер при заряде
Вообщем все ровно спс за ответы!  :gogi:
