Прошу помощи по БУ доп. ветиляторами
Автор Andrey_S, 03 июля 2015, 10:58:54
Цитата: Gurza от 05 июля 2015, 00:40:35
как-то прозвоном.
Нужно знать где база/затвор ( либо найти экспериментально). Суть: должна быть односторонняя проводимость с базы/затвора на эмитер/сток и с базы/затвора на коллектор/исток. Если мерять цифровым тестером, должно показывать 600-800Ом ( на полевом меньше).
TITOFF,  нет бы картинку нарисовать. ключ - это тиристор или нет?
Нет возможности на данный момент.
Как правило это транзистор. Тиристоры в постоянном токе редко применяются, они зависают в открытом состоянии.
Цитата: TITOFF от 05 июля 2015, 00:56:23Как правило это транзистор
главное правильно обозвать, а уж если в гугле не забанили, то найти как это сделать как два пальца.
Но для проверки его нужно выпаять.
Юрий-42RUS
снимал БУ карлсонами(внутри как новый). снимал на работающем двигле фишку датчика давления кондея. всё равно не работают...Скажите, пожалуйста, есть реле 1й скорости?
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 15 июля 2015, 12:08:54снимал на работающем двигле фишку датчика давления кондея. всё равно не работают.
А если напрямую подать напругу?
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 15 июля 2015, 12:08:54Скажите, пожалуйста, есть реле 1й скорости?
По логике должно бытьhttps://w202club.su/index.php?topic=31273.msg646691#msg646691, если у вас не отдельный блок управления вентиляторами
внутри как новый
Это ещё ни о чём не говорит. Элементы могут сгорать и без видимых разрушений корпуса. Нужно попробовать поставить заведомо рабочий БУ. Если заработает, выпаивать транзисторы и диод и звонить.
Юрий-42RUS
под передним левым крылом) вроде можно замкнуть 2и 4 пины дабы проверить работоспособность моторчиков и проводки заодно...
WDB2021211A425455
