Прошу помощи по БУ доп. ветиляторами
Автор Andrey_S, 03 июля 2015, 10:58:54
Andrey_SАвтор темы
Подскажите как поставить блок от рестайла вместо дорест. Может схема есть у кого?
рестайловый блок управляет только одним вентилятором - основным, там где стоит рестайловый блок - только один вентилятор.
схемы есть в старфиндере
никак, там разные принципы управления. в дорестайле просто два реле, в рестайле электронный блок без реле.
Да ладно  :)
Ну у меня же он как-то стоит с завода на дорестайловой электрике.
Цитата: TITOFF от 04 июля 2015, 08:20:30Ну у меня же он как-то стоит с завода на дорестайловой электрике.
а у тебя кнопки кондея квадратные?
Кругло-треугольные.
Рестайл подготавливался год, как минимум - перерабатывалось все: двигатели, коробки и электросхемы. Так что в 96-м году цешки были дорестайлами, конечно, но с большим количеством конструктивных изменений в сторону рестайла. И кнопки, и блок управления вентиляторами в том числе. TITOFF, ты-то должен это знать.
Andrey_S,
блоком управляет климат
надо старухой влезть в кодировки климата, и посмотреть содержимое, если есть установки, значит может управлять блоком вентиляторов
Я ж не электронщик, чтобы все тонкости знать  :cf:
Andrey_SАвтор темы
для наглядности вот фото двух блоков. Реально ли сменить этот
на этот.
Если да, то подскажите пожалйста как.
Andrey_SАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 04 июля 2015, 08:27:00а у тебя кнопки кондея квадратные?
Треугольные. Машина 97года. рестайл. два вентилятора.
Цитата: Andrey_S от 04 июля 2015, 17:36:24Если да, то подскажите пожалйста как.
выкинуть два передних карлосона вместе с вискомуфтой и поставить этот с одним электровентилятором. перепаять проводку и в принципе все.
Цитата: Andrey_S от 04 июля 2015, 19:30:49А старый проблематично найти.
магазины не везут? бу будет один фиг гнилой, что этот, что тот. на эти грабли наступили вроде уже все и перенесли этот блок под капот.
если он у тебя всеравно дохлый - вскрой его и посмотри насколько, может его еще перепаять можно.
Andrey_SАвтор темы
Цитата: Gurza от 04 июля 2015, 19:48:35вскрой его и посмотри насколько, может его еще перепаять можно
Вскрыл уже. Там окисел был на одной дорожке. Я ее вымыл, пропаял. Толку нет. Похоже ключи выгорели. Их не знаю как проверить. А блок уже давно под капотом, около блока абс прикручен. Я его еще 6 лет назад, когда машину купил, перенес. И все равно влага через разьем как то попала. Наверное когда мотор мыл.
Цитата: Andrey_S от 04 июля 2015, 20:39:35Похоже ключи выгорели
как-то прозвоном. это надо у радиолюбителей спрашивать или в теле мастерской попросить рублей за 100.
у меня как-то новый отказал, решилось все пропайкой "ключей"
