Неровная работа мотора 111.945
Автор MrSunshine, 02 июля 2015, 21:41:51
MrSunshineАвтор темы
На холостых оборотах(при газе и движении вроде как все нормально) двигатель иногда как будто захлебывается на секунду и раскачивается,затем все приходит в норму.ПРи добавлении газа провалов нету. Все расходники поменяны(свечки бош 3х-контактные,все фильтры), ошибок нету. Пару месяцев назад менял ДМРВ,данную проблему не решило. Пытался искать подсосы,брызгал эфиром шланги,но ничего не нашлось. Был на 3х сервисах и ничего толкового не сказали,говорят смотреть в сторону топливной системы и предлагают посмотреть внимательнее за определенную сумму. Уже и на форсунки смотрели(на стенд еще не возил) и на дроссельную заслонку и на лямбду. Я чет хз уже и денег не хочется зря тратить...
Пользователь  hfmscan помог графической частью проблемы,но опять же видно что мотор работает неровно,а причины непонятны. Буду признателен за сужение поля деятельности и советы что и как точно проверить,для выявления косяков,а то денег на сервисы не хватит  :(
w202, 2.0(136л.с.), 1997г. рестайл
Mercedes-Benz C-class (W202)
WDB2020201A548972
