FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
Askhat
Добрый день!
Прошу дать ключи
D85DE238E987
Заранее спасибо!
Vadim1984
Askhat,
D85DE238E987 / 1 / 15.10.2020
EPCnet:
239K8G7X47TREQNH862Z6CV9K47CSEFGV34VTV6Z9VBZQEFC
WISnet:
7FBANKHCTVPJXYP9TSW7SGLT4H7FWYRKB5AAZBVQYZWYE3BV
Askhat
Vadim1984, спасибо за инфо и за оперативность :ay:
Askhat
Цитата: Vadim1984 от 15 октября 2015, 15:08:06
Askhat,
EPCnet:
WISnet:
У меня версия ЕПЦ 09/14, ВИС 04/15. Не работает карта данных. Перечитав форум, подозреваю, что ключи на старые версии. Где сейчас можно получить ключи на новые версии?
dedon
В ЛС
WDB2020201A192612
Askhat
В ЛС
Спасибо.
Все равно не получается запустить карту данных. В настройках невозможно снять галочку "Карта данных заблокирована", она неактивная. Что делать? Где копать?
Цитата: Askhat от 19 октября 2015, 09:54:06Что делать?
Я просил ключ у модератора той ветки , где скачивал прогу. Все работает...правда действие ключа скоро кончится :(
Vadim1984
Цитата: Askhat от 19 октября 2015, 09:54:06Все равно не получается запустить карту данных. В настройках невозможно снять галочку "Карта данных заблокирована", она неактивная. Что делать? Где копать?
Зайди сюда
Выбери ограничить санкционирование доступа. Затем кликни на него и сними галочку "карта данных заблокирована".
Askhat
Зайди сюда
у меня она неактивна
Askhat
#744
Все, разобрался, точнее помог разобраться Вениаминыч: обратился к ezauto с форума rutracker, он дал ключи и дата карта заработала, также дал ссылку на изменение в файле. Работоспособности датакарты в Висе достиг изменением в файле wis_cfg на локалхост и перезагрузки компьютера: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=63927721#63927721
Wolfdva
#745
Добрый день
подскажите Startkey для EPC и WIS/ASRA,
Mac:0017C4CA5AB7
заранее Спасибо
Vadim1984
hamroz
У меня тоже дата карта не активна , невозможно убрать галочку
Vadim1984
С санкционированием доступа EPC net есть небольшая хитрость, при использовании неофициальных дилерских ключей StartKey в каталоге запчастей будет недоступна Карта данных автомобиля (Datacard). Для того чтобы получить доступ к Карте данных достаточно выбрать для санкционирования доступа EPC net «Ограниченное санкционирование доступа», потом нажать на появившуюся справа ссылку «Ограничить санкционирование доступа». После этого попадаем в окно редактирования санкционирования доступа, где нажимаем кнопку Актуализировать. После нажатия кнопки галочка с пункта Карта данных заблокирована исчезнет. Теперь нажимаем ещё раз кнопку «Актуализировать» и далее кнопку Сохранить
Источник: http://autoprogs.ru/mercedes-das-xentry-wis-epc-star-diagnosis-sd-connect-carsoft-171/keygen-ewa-epc-wis-mb-09-2013-a-2987/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
virusolog
Доброго день !
Помогите сгенерировтаь ключик для EWA EPC и WIS/ASRA 07.2014
Текущий MAC-адрес (LAN-ID):    0013D4D0BBE4
Версия EWA: 1.20.240.62 Версия Access Gateway: 1.20.240.0 Версия EPC: 1.32.3.0 Версия WIS/ASRA: 3.8.11.1
Заранее огромное спасибо.
