FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
禪   Ссылка
Vadim1984
Vadim1984, Не всегда это помогает ;) Я тоже пробовал с ключами все это провернуть. Но создатель раздачи этой проги сделал себе какой-то особый генератор и что-то намутил в проге... короче, без его ключей ничего не прокатывает. Дает он ключь на год, всем обратившимся. На просьбу дать генератор - жесткий отказ. Даже когда я был модератором и давал ссылку на наш форум - все-равно отказ. Мотивация его: прога моя и я ...и только я!... буду раздавать ключи :de:
hamroz
Найдите файл "C:\Program Files\EWA net\config\wis_cfg.xml" (или где у Вас там стоит EWA) и исправьте там 2 строчки:
<PARAMETER name="datacardUrl">http://127.0.0.1:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
<!-- URL of datacard service for Snap On's datacard view: -->
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://127.0.0.1:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
Вместо 127.0.0.1 можно подставить localhost при локальной установке или имя сервера при клиент-серверной. Это ошибка программистов, которые привязывают wis по IP адресу, который может меняться.---------- Поменял и всё . Пишет что . Failed to validate certificate.The application will not be executed.
Vadim1984
Вениаминыч, я наверное что то пропустил? ключи всегда ставились моим генератором. У меня, правда, 13 года база, новее смысла не вижу ставить, может на более новых он и не работает.
hamroz
Программа заработала как  и прежде,но дата карта не открывается.изменения внести не получается галочка нехорошая,не активна она. :cf:Подскажите доходчиво как раскрыть дата карту.Буду премного благодарен.
hamroz
Цитата: Мартиросян от 30 сентября 2015, 01:50:16
Для тех у кого WIS перестал отображать дата-карту и выдает вот такое окно (внизу), и кому не помогла замена имени ПК в файле wis.cfg на значение localhost или на ip компа.
И кому не помогла перезагрузка компа.
Запускаем Internet Explorer, заходим в Избранное, запускаем EWA Admin Tool, открываем закладку Сервер, жмем Перезапустить сервер EWA.
и  закладка " Перезапустить сервер EWA " тоже не активна,когда заходишь в закладку "Сервер"
hamroz
hamroz
hamroz
Где собака зарыта ?Подскажите,подсобите.У меня программа старая и ключи к ней ?Либо это от ключей скорее зависит ? Если они будут самые последние от самого реального генератора ,будет ли открывать тогда Дата Карту ?
hamroz
Цитата: kuncik от 22 февраля 2015, 21:47:53
До смены языка ошибки в wis не было.
Домой приеду через час приеду буду дальше развлекается.
Я так и сделал ,открылась блокнотиком,после  этого если есть соединение с интернетом по вай фай ,то  загрузка идёт  и ЕПЦ загружается открывается и можно работать ,а если  Инета нет ,то пишет ---Failed to validate the certificate. The application will not be executed.Шо за зверь ?И с чем его едят ?
ip160987
Ребят, помогите с ключиком... B8975A6B4D29
skyloord
Доброго времени суток . подскажите в чем может быть причина. Светофоры все зелёные.  При открытии epc вот такая штука лезит
D_Godunov
Alexxp
Здравствуйте! Будьте добры, помогите пожалуйста с ключом wis/asra, версия: 10.2012
mac  90-2B-34-92-BF-E0
Заранее благодарен!  :flag_ru:
Vadim1984
Alexxp, Input data:
902B3492BFE0 / 1 / 08.02.2020
EPCnet:
FQ4VGRLH39W6BBW76Z3VWWXFC9F54FDRZCEVEW77APU4Q8B4
WISnet:
9A27KDX6LKYWZ5UC26G4R538HA8XSTDR8MSYG8MZCTVJYN25
