FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
lev_
Ребята, я вообще новичок, не поможете с ключом ?
Текущий MAC-адрес (LAN-ID):    902B34015716
и если есть возможность на подольше чтоб больше не париться с установками)))
заранее благодарю!!!
если кому в моем регионе (Ярославская область) надо  , помогу с запчастями...без лишних вопросов)
всем спасибо !!!
Цитата: lev_ от 10 ноября 2013, 13:41:11MAC-адрес (LAN-ID):    902B34015716
EPCnet: JFBZPDQH2T3ZC9AMJ2EKST6CR8VJ5ARJTYJDZR7BE6WTCKMC
WISnet: 98MPB3GT887YQACPTJ85G7TRSVRNE634KB3CWACCN7KJNL6D
lev_
Помогите с ДАтойкартой....
когда группу настраиваешь, там не снимается галка с "карта данных заблокирована\"
не активно это окно
как можно разблокировать карту ???
не могу бьюсь уже часа четыре.....
https://w202club.su/index.php?topic=3127.msg377462#msg377462
плюс-минус десяток сообщений. Там всё подробно и пошагово.
lev_
#559
Блин, там пошагово конечно... но когда ограничиваешь санкционирование доступа, и нажимаешь актуализировать галка не убирается с блокировки карты данных...могу убрать галку только если в наборе нолей и единиц поменяю последнюю единицу на ноль!
при сохранении всё сохраняется, но ошибка чтения карты данных не пропадает..и при последующем ограничении санкционированного доступа опять галка стоит на карте данных....
если кто-нибудь готов через тим вьювер сделать...отблагодарю без вопросов.....
и откуда WIS ставится??? с какого диска?
Какая версия? Вроде, на последнюю старые ключи криво принимаются.
Цитата: lev_ от 13 ноября 2013, 20:53:48WIS ставится??? с какого диска?
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=Mercedes-Benz%20WIS
Домовой
Игорь, помоги пожалуйста с ключем:
Текущий MAC-адрес (LAN-ID): 10BF4896A92D
стоит:
Версия EWA net:1.15.183.3
Заранее благодарен.
Цитата: Домовой от 14 декабря 2013, 08:24:33Текущий MAC-адрес (LAN-ID): 10BF4896A92D
EPCnet: WRVB4N8JBG8P5JZ93ZLESB2V35N492U6EQ4KW6UPJAKH5VPY
WISnet: EHHGNP9HNK2NPGTXYGJGKMFFFDKLYB4J9F949Q85TF7XBUFL
Stare
#563
Dimonchik123, Чувствую Дима опять придется обращаться к тебе : У меня полетел винт со всем содержимым, поставил новый, пока все качаю, винду установил 8.1. ЕПЦ скачал 09/13, но под 8.1.EWA  даже запускать установку не хочет. Установил виртуалку, на ней XP, EWA установлена, но вот ни один ключик под нее не идет, ни под епц, ни под вис., попробовал несколько разных генераторов, тоже толку нет.
ID 000C291AD058
Все разобрался, нужно указать количество, имеющих доступ - 1, но пока что-то дата карту не читает
И не будет. Пока бесплатного решения не встречал. Ставь версию постарше.
Stare
Цитата: Kira от 14 декабря 2013, 12:30:49И не будет. Пока бесплатного решения не встречал. Ставь версию постарше.
Будем искать "с перламутровыми пуговицами"
Stare
http://www.file-upload.net/download-8383773/Mercedes-KG-Collection.rar.html
Нарвался на немецком форуме на такую ссылку. Кто что может сказать за данные генераторы ? Просто помимо епц, там куче всего еще, а про их применимость я не в курсе
Stare
Kira,  Нашел - дата карту читает ВИС, так что никаких проблем  ;)
Stare
#569
Цитата: Kira от 14 декабря 2013, 13:54:16Молодец!   Поделись
Ссылка одним постом выше, посмотри, что за остальные кейгены, и для чего они используются, но епц дата карту так и не читает, пободаюсь сегодня с ней еще, посмотрю. В принципе можно и не париться, а просто посмотреть все в ВИСе, но для меня это дело принципа  :D
