FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
Вот ещё два варианта решения. Правда, сам не проверял. Пользуюсь 11 годом. В новых пользу вырезать начинают.
http://my-files.ru/kpnl.Mercedes%20Benz%20EPC%20crack%20final%20edition.rar
Vadim1984
А по использованию можно задать вопрос? С epc все понятно, поиск запчастей, все логично, разве что полной русификации не хватает. А вот по какому принципу вис работает? Я так понимаю вис - это мануалы по ремонту. Выбрал боковую часть кузова- пороги и поиск. Ничего не нашел. Другие инструкции с плохой графикой и все на английском. Или у меня вис неправильный? Или я им пользоваться не умею?
Так, например. По старым машинам там мало и в основном на вражеском. Особенно по кузову. На всякий случай, глянь приоритеты языков в настройках.
https://w202club.su/index.php?topic=14714.msg370802#msg370802
Stare
Цитата: Kira от 15 декабря 2013, 00:20:05Пользуюсь 11 годом. В новых пользу вырезать начинают.
В каком именно плане ? Я качал более новое, надеясь, что в новом висе будет больше русифицированной информации, по ходу я ошибался ?
Ну, например, в 12-м году вырезали коды SCN для блоков управления.
Vadim1984
Kira, приоритеты языков выставлены - русский первый, английский второй. Имеет смысл ставить 13 года или может, наоборот, старый искать?
Думаю, нет. В новых добавляют по новым кузовам, по старым будут только убирать. С 2013 года даже ДАС перестали обновлять.
Stare
Чувствую придется 2 разных базы держать одну года так 01 - другую самую свежую  :hihi:
Сентябрьскую 11-го достаточно.
Цитата: Stare от 15 декабря 2013, 00:45:33В каком именно плане ? Я качал более новое, надеясь, что в новом висе будет больше русифицированной информации, по ходу я ошибался ?
более новое только для новых тачек
для старых наоборот все удаляется понемногу т.к. они к дилерам не ездят и это нафиг ненужно
Цитата: Vadim1984 от 15 декабря 2013, 00:55:35приоритеты языков выставлены - русский первый, английский второй. Имеет смысл ставить 13 года или может, наоборот, старый искать?
а надо английский первый.
на 202 по русски один хрен нет ничего практически
Цитата: Kira от 15 декабря 2013, 01:00:20В новых добавляют по новым кузовам, по старым будут только убирать. С 2013 года даже ДАС перестали обновлять.
:yes3:
для старых машин обновление даса и ненужно по сути
Цитата: Stare от 15 декабря 2013, 01:10:48Чувствую придется 2 разных базы держать одну года так 01 - другую самую свежую
у меня так и есть - вис в старом интерфейсе года 01го
пользуюсь им редко, когда что нибудь специфическое надо
Stare
sledge , А как ты их разносишь на одном компе и переключаешься между ними ? Как вариант конечно разнести по виртуалкам, но .... ?
Цитата: Stare от 15 декабря 2013, 10:29:27Как вариант конечно разнести по виртуалкам, но .... ?
но у меня вообще огрызок :)
других то вариантов собственно нет))
den26
Люди добрые помогите с ключами. Текущий MAC-адрес (LAN-ID):    E840F299B64E ну совсем я в компьтерных программах не але. Заранее благодорю!!!
Грамотность не может служить мерилом образованности.  Аристотель.
Freethinker
den26,
EPCnet: HM9G49BGY33CJ75U6WYN3WHW628N4TWJRSDYN925AGYLQFJX
WISnet: WCWXX8TXYQ5KELELFKBBR5QPTEKRVRFHEG9ASZ7GS3LA3UH9
den26
Freethinker  не подошли пароли, там под каждым паролем квадратик "действительный"--в нем должна галочка появится при правильном пароле? У меня  они пустые. нажимаю сохранить и ни чего не меняется. Буду благодарен за помощь.
