FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
SPL_77
помогите разобраться установил eva wis версия  1.16.97.3 без epc такая ошибка "идентификационный номер ам не найден карта данных не может быть отображена". Пробывал: в файле wis cfg писал IP и localhost и галку убирал напротив "Карта данных заблокирована"  перезагружал сервер, базы. Не помогло. На форуме больше не нашел что может быть.
clk w208 sport
Цитата: SPL_77 от 13 ноября 2012, 19:08:45Пробывал: в файле wis cfg писал IP и localhost и галку убирал напротив "Карта данных заблокирована"  перезагружал сервер, базы. Не помогло. На форуме больше не нашел что может быть.
или прописал криво (там в 2х местах надо)
или проблемы с сеткой в винде
kuncik
Подскажите как сделать чтоб в EPC отображались цены на делали?
Цитата: kuncik от 04 декабря 2012, 21:17:29Подскажите как сделать чтоб в EPC отображались цены на делали?
Никак. Смотри это дело в экзисте
Freethinker
PL тебе в помощь...
kuncik
Freethinker
#276
kuncik
Заново устанавливаю EWA-NET EPC,запускаю IE и он пишет Невозможно отобразить страницу.
Как быть?
kuncik
Подскажите как установить яву с диска?
Цитата: kuncik от 04 декабря 2012, 21:54:16Заново устанавливаю EWA-NET EPC,запускаю IE и он пишет Невозможно отобразить страницу.Как быть?
Устанавливаешь на новый Виндус? Если просто стер и ставишь не почистив спецпрогой, то нифига не получится.
Цитата: kuncik от 05 декабря 2012, 00:09:28Подскажите как установить яву с диска?
Так же как и с компа, ставишь, запускаешь екзешный файл и понеслась
kuncik
Цитата: dimonchik123 от 05 декабря 2012, 05:10:36Так же как и с компа, ставишь, запускаешь екзешный файл и понеслась
Появляется белое окно и тишина.
Цитата: kuncik от 05 декабря 2012, 08:42:24Появляется белое окно и тишина.
Еще раз спрошу, прогой чистил комп?
kuncik
Да чистил.
Первый раз устанавливал епц и в ie вылетало сообщение "невозможно отобразить страницу", я запустил файлик clean(точное название не помню,комп дома).
Запустилась командная строка,там бежала какая то хрень,делее перезагрузил комп и начал по новой устанавливать епц.
В ie все отобразилось и далее по инструкции скопировал базы.
Цитата: kuncik от 05 декабря 2012, 11:10:10Да чистил.
Для того чтобы с компа убрать хвосты программы, надо спецпрограмму, а всякие другие не пойдут. Вот у меня например есть такая Enditall2, она и ищет файлы ЕВы.
kuncik
Цитата: dimonchik123 от 05 декабря 2012, 11:13:38Для того чтобы с компа убрать хвосты программы, надо спецпрограмму, а всякие другие не пойдут. Вот у меня например есть такая Enditall2, она и ищет файлы ЕВы.
Я ее скачал и ушатал процесс явы и все равно ява с диска не ставится.
Вобщем надо снести винду и установить яву с диска,а потом EPC.
