FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
Yanicks
Никак не могу победить unknown LAN ID... :tired:
Как бороться????
Как бороться????
значит у тебя проблема с сетевой картой
Barrik
Первую проблему решил методом переустановки Явы. Но теперь вторая проблема. Запускаю EPC с рабочего столи, идет загрузка Явы. Когда появляется окно Initialization и доходит до 75%, тогда оно просто пропадает и дальше ничего не происходит. Кто то сталкивался с таким?
aladdin10
При загрузке Явы я нажимаю No и тогда загрузка EPC продолжится!
Barrik
Там нигде кнопок нет. Есть только полоса загрузки, которая не доходит до 100% и тупо закрывается, после чего ничего не происходит
Barrik
Ребята помогите плиз. Не могу никак запустить EPC. Всё никак не запускается!!!((
Yanicks
Спасибо, но добавление сетевой карты Intel взамен интегрированной проблемы не решило... Как и смена провайдера - у меня их два... Попробую конечно переустановку ОС, пока не могу, не помню где ключи, пароли и т.д..... Помогите пожалуйста с углами установки колес, WDB2020241F539070 (Кастер, сход/развал)... Для передка все уже заказано...(((
Barrik
Помогите пожалуйста с моей проблемой. Информация постом выше... ПЛИИИЗ!
П.С. Буду очень благодарен!
там насколько я помню выскакивает перед явой окно, где надо выбрать да или нет
Так когда нажимал да, тоже примерно на 75 процентах все пропадало
стал нажимать нет, и стало запускаться
Barrik
Так ничего не вылезает. Кликаю на EPC ярлык. Появляется окошко загрузки Ява с логотипом.... пропадает, появляется другое окошко с загрузкой, там 75% и все...
Anton
Поделитесь пожалуйста ключами для EPC Wis
EWA 1.13.223.2
Access Gateway 1.13.323.0
EPC 1.25.1.4
WIS/ASRA 3.1.34.2
Текущий MAC-адрес 8000600FE800
Скачал три диска
EPC_0111_1of1_b1 ~ 6,5 Гб
WIS_0111_1of2 ~ 4,5 Гб
WIS_0111_2of2 ~ 7 Гб
Попробовал два разных кейгена, ключи записываются, но не принимаются
Sunduk112
Anton
Спасибо большое! Все заработало!
А то я уж начал сомневаться, все ли я правильно делаю.
Спасибо.
Barrik
Блин, ну кто знает, как лечить мою проблему подскажите плиз!!!
Punker
Barrik
а с самого эксплорера (не с ярлыка) запускается?
оптосварщик
