FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
Barrik
Разницы нет откуда запускать. Тесть, как с эксплорера так и с рабочего стола запуск одинаковые. До75% и все
DenI
Помогите пожалуйста с ключами,
MAC: 8000600FE800
Отредактировано DenI (2011-08-03 11:20:58)
DenI
Up  :flag:  Помогите пожалуйста с ключами к EPC и WIS,
MAC: 8000600FE800
Отредактировано DenI (2011-08-03 11:21:27)
Демьян
подскажите ключи  :writing:
версия 0311
Спасибо!
увеличить
Отредактировано Демьян (2011-08-04 16:05:55)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
ЦитироватьИгорь написал(а):
значит у тебя проблема с сетевой картой
проблема с сетью в винде в целом
DenI
Установил себе EPC-WIS и только начинаю осваиваться в них. Возникло пару проблем и вопросов, в EPC когда кликаешь на кнопку Карта данных, вылетает предупреждение: отсутствуют права на чтение карты данных, как включить эти права??? И второе когда в WIS'е вбиваешь вин то выводится сообщение: Индефикационный номер а/м не найден. В чем проблема??? Пробовал на нескольких винах, выдает одно и тоже сообщение, хотя EPS все находит.
зайти в санкционирование доступа и включить "ограниченное"
далее снять галку "карта данных заблокирована"
найти файл wis.cfg
и прописать там правильно адрес сервера датакарт
ну или поставить совсем новую версию, там вроде с этим проблем нет
expert
Помогите пожалуйста с ключами к EPC  WIS
Текущий MAC-адрес (LAN-ID):    0011677561B5
IP-адрес: 192.168.1.9
Версия EWA net: 1.9.229.2
Версия Access Gateway: 1.10.776.0
Версия EPC net: 1.20.5.0
Версия WIS/ASRA net: 2.11.30.1
Н505ЕН 60RUS
expert
https://w202club.su/radikal/s43/i099/1109/28/23e3efd72eb0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i099/1109/28/23e3efd72eb0.jpg" />
Помогите решить проблему
Н505ЕН 60RUS
hjvfhbj
помогите пожалуйста с паролем на wis
актуальный mac 0014C200697E
что то с ключами или юзерами
смотрите разбирайтесь
expert
проверь ключи, удали лишних пользователей. Должен быть один
В общем все то что сказал выше sledge hammer
kamod
Версия EWA: 1.13.223.2
Версия Access Gateway: 1.13.323.0
Версия EPC: 1.25.1.4
Версия WIS/ASRA: 3.1.34.2
(LAN-ID):    001E58972A89
Поможете с ключиками?
Демьян
помогите, а  :flag:
http://uploads.ru/i/1/6/x/16xdT.png" alt="http://uploads.ru/i/1/6/x/16xdT.png" />
версия 0311
Спасибо!
есть версия 0307 и генератор ключей, но на "семерку" эта версия не встает  :smoke:
Отредактировано Демьян (2011-11-13 16:37:42)
Демьян
Попробуй это
EPCnet: 28XAPDQRHBC5R3LNGSCRX48WG3V3RU4BBKWYZ7B552HCJMMF
WISnet: GGBXUWG489VUGBYXBYDLHSCEYLY6A8G9L4LHQ6W59WT6SQWG
