Амортизатор поликлинового ремня M 111.945
Автор MrSunshine, 07 июня 2015, 17:13:04
MrSunshineАвтор темы
Нужен ли на этом двигателе демпфер? Сейчас у меня его нету, а по вину выдает с примечанием на 941 двигатель?
Собираюсь на днях менять вискомуфту,ремень и натяжитель,но вот не могу понять устанавливается ли там амортизатор,крепления под него есть.
зы.на холостых двигатель немного тресет иногда,вот щас разбираюсь в причинах...
Mercedes-Benz C-class (W202)
WDB2020201A548972
Спс,значит буду покупать и мб тарахтение проадет.
В догонку тогда вопрос по ремню,щас стоит 2040мм, хотя экзист предлагает еще и 2050мм.,без кондея,без регулировки просвета,старый ремень не оригинальный,будет ли разница в 10мм или натяжитель справится?
WDB2020201A548972
Надо посмотреть, в каком положении находится натяжитель - если посередине хода, то должен справиться. Если с более длинным ремнем натяжитель встанет в последнюю четверть, при поворотах руля или большой нагрузке на генератор может быть треск.
Он щас почти в крайнем положении,при повороте руля до упора(лева-право) ремень начинает колбасить и ходит волнами,собственно поэтому и меняю,видимо растянулся...
WDB2020201A548972
Цитата: MrSunshine от 07 июня 2015, 17:38:25ремень начинает колбасить и ходит волнами
Вот для этого и нужен аммортизатор ;)
Цитата: MrSunshine от 07 июня 2015, 17:38:25Он щас почти в крайнем положении,
Тогда более длинный ремень я бы не советовал ставить.
