Пропуск зажигания на прогретом двигателе
Автор Алексий, 02 июня 2015, 11:17:03
АлексийАвтор темы
Всем привет!
Появилась одна проблема: на холодную и при езде двигатель работает без нареканий (мотор 611 CDI АКПП), но недавно заметил на горячем моторе (например заехал на парковку) переключив АКПП в положение "Р" в работе двигателя происходят пропуски зажигания, и что интересно пропуски происходят несколько раз и прекращаются, далее мотор работает ровно.
Попробовал проехать и остановиться несколько раз, все тоже самое, останавливаешься АКПП на "Р" затем несколько пропусков и опять нормально. Что это может быть?
И еще интересное обороты не плавают, а происходит такой звук - "цык" и следом пропуск опять "цык" и пропуск....
Кто на CDI сталкивался с таким явлением?
"Цык" - это на прорыв газов через клапан похоже.
АлексийАвтор темы
Павел, добрый день
А что это значит?
АлексийАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 02 июня 2015, 12:29:23"Цык" - это на прорыв газов через клапан похоже.
Павел, а что можно сделать?
- ЕГР почистить?
- коллектор снимать?
Юрий-42RUS
- ЕГР почистить?
Пропускает 1 из клапанов цилиндра(какого-не знаю). Как вариант. Вскрытие головы блока цилиндров покажет.
WDB2021211A425455
Цитата: Алексий от 02 июня 2015, 14:20:04А что это значит?
Значит, что-то мешает клапану закрыться: сажа, трещина в клапане или седле. Но это только версия, может, что-то другое звук издает.
АлексийАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 02 июня 2015, 21:02:47Значит, что-то мешает клапану закрыться: сажа, трещина в клапане или седле. Но это только версия, может, что-то другое звук издает.
Спасибо, понял
Юрий-42RUS
а гидрик щёлкать не может? у меня на холодную такое(без пропусков зажигания). После прогрева-ок.
WDB2021211A425455
Компенсатор может звонко щелкать, если не один, а много - стрекотать. А газы проходят со звуком, напоминающим чихание, более или менее громкое, в зависимости от их количества. Похоже на звук от прогоревшего кольца под форсункой.
АлексийАвтор темы
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 03 июня 2015, 09:51:07а гидрик щёлкать не может? у меня на холодную такое(без пропусков зажигания). После прогрева-ок.
У меня наоборот на горячую такое происходит, и только когда стоишь на месте а АКПП в положении "Р".
Не гидрик это точно, там другой звук типа стрекотания...., а у меня именно такой неожиданный "ЦЫК" и стрелка на тахометре дергается вниз, периодичность "ЦЫКа" 3-4 секунды, происходит этот "ЦЫК" раз пять и прекращается.
АлексийАвтор темы
