Подскажите в чем проблема?
Автор Mukran-012, 28 мая 2015, 10:30:58
Mukran-012Автор темы
Добрый день всем! Подскажите,  проблема такая при запуске постоянно пищит зуммер(звук как на парктронике)а если включить магнитолу то и из динамиков тоже. Проходит 5 секунд все пропадает. Как исправить? При покупке у немки уже была эта проблема. W202 c230.
откуда зуммер? ремень не пристегнут?
Он пищит где-то рядом с климой. Кода запускаешь через некоторое время и если включаешь зажигание тот же самое. А если включить магнитолу то из всех динамиков этот писк.
ну там фото , видео  хоть покажите ...там пищать из штатного ничего не должно , если только штатный парктроник есть и он сломан. а так может сигналка нештатная естественно ....
Юрий-42RUS
Цитата: Mukran-012 от 29 мая 2015, 14:52:29
Залил видео, вот ссылка https://youtu.be/huW1kciNTMs
Рискну предположить что дело в магнитоле. при выключеной похоже на паркующуюся головку диска (у меня на Blaupunkt точно такой же звук,но немного тише). А на работающей-видимо электроника чудит. попробуйте при возможности отцепить магнитолу полностью.
WDB2021211A425455
Пробовал, все равно пищит. Вчера в Польше заехал на сервис, там тоже руками развели.
