Периодически глючит стеклоподъемник
Автор formher, 19 мая 2015, 10:05:06
formherАвтор темы
Цитата: a139st от 02 июня 2015, 10:36:47
Предположу что проблемы с неполадками работы стеклоподъемников связаны с проблемами по CAN  шине. Колодка с разъёмами расположена с правой стороны передней двери находится, под накладкой на порог, в пластмассовом коробоке.
Сам сталкивался с такими проблемами. глюки с электрикой
Причину до конца не выявил, но как то всё восстановилось на то время. А вот буквально недавно опять начались. Надо будет разобраться что к чему.
Очень похож на проблему по CAN Шине. Но вот как там разобратсья что к чему? На глаз вроде все нормально, все на месте в нормальном состоянии.. :al:
Sid_inc
#16
У меня тоже имеется проблема с водительским стеклоподъемником, тоже не регулярная, обычно проявляется в теплое время года (как на зло), вниз стекло опускается, а вверх уже не поднимается, на моторчик приходит 12V на опускание стекла, а на подъем только 0,3V, приходится снимать обшивку двери и подключать аккумулятор напрямую к моторчику чтобы поднять стекло. Кнопка звонится отлично. Думаю проблема в проводке, но не могу понять где точно искать эту CAN шину, если у кого нибудь есть возможность подскажите (желательно с фото) где она и как до неё добраться)
С180 97г дорестайл.
Юрий-42RUS
С180 97г дорестайл.
на дорестайле нет кан на стёкла. смотрите блок комфорта(особенно места соединений на фишках. я всё лето промучался, потом психанул и пропаял всё что видел))) теперь без проблем)
WDB2021211A425455
Dragon202
У меня тоже была такая проблема что переставал работать стеклоподъёмник водительской двери, снял карту двери, там стоит блок управления (черная коробка) вытащил разъём, почистил, (контакты окислились сильно) всё ок!
