Гаснет подсветка часов и пробега, появляются рывки
Автор Mikko, 18 мая 2015, 21:17:27
MikkoАвтор темы
Доброго дня. Заранее прошу прощения прощения за повтор, пересмотрел топики схожего вопроса не нашел. Мерседес с180 1997 1,8 бензин.
-Сначала перестала браться на сигнализацию (стоит не родная).
-Затем с непонятной периодичностью стала гаснуть подсветка часов и пробега, и сразу после этого на любой передаче при наборе скорости появились ощутимые рывки.
Пока подсветка не погасла, машина разгоняется штатно.
-Прозвонил предохранители (два блока под капотом), под рулевой колонкой также нашел три предохранителя и они в порядке.
Сигнализация так и не реагирует на брелок.
Сразу скажу, стоит убитый аккумулятор, однако при заводке схватывает сразу+недавно его заряжал.
Попутно пока занимался прозвонкой предохранителей пропал свет при включении задней передачи.
В чем моет быть вопрос?
Очень прошу помощи.
Спасибо.
Зарядка-то в норме? Сколько вольт при работающем двигателе?
Гаснет подсветка, или пропадают цифры на часах?
MikkoАвтор темы
#3
Павел, не измерял, ответить затрудняюсь.
Гаснут цифры и сама подсветка. Именно в момент когда это происходит на машине при наборе скорости происходят ощутимые рывки.
Стрелки приборной панели все, работают штатно.
Пока прозванивал предохранители под рулевой колонкой, появился при включении зажигания ритмичный стук в районе бардачка, снял крышку нашел разъем небольшой - от него исходит вибрация и этот ритмичный стук. Он пропадает когда даешь на обдув хотя бы "1" и выше, и возвращается, когда "0"...
Цифры гаснут из-за резкого снижения напряжения.
MikkoАвтор темы
Благодарю. А есть ли взаимосвязь между падением напряжения (так понимаю надо смотреть генератор) с рывками при наборе скорости? Спасибо.
Цитата: TITOFF от 18 мая 2015, 21:39:08Цифры гаснут из-за резкого снижения напряжения.
Значит, либо силовой провод где-то отходит, либо аккумулятор совсем дохлый. При нормальном аккуме на нем не один десяток км можно проехать, с нерабочим геной.
Либо блуждающее КЗ
MikkoАвтор темы
Спасибо за ответ. И все же ввиду собственной неопытности прошу подсказать, есть ли взаимосвязь с гаснущей подсветкой и начинающимися рывками при разгоне?
Ну если напряжение скачет, а форсунки электрические, и смесь поджигается электрической искрой - сам-то как думаешь?
в мерсе на замечал, но на других машинах бывает что, разъем не до конца вставлен или обгорели контакты в разъеме. у меня же было - плохо затянута клемма на АКБ, только симптомы не те, у меня просто глохла на ходу на секунду.
Юрий-42RUS
вообще да, лучше начать с чистки клемм акб и нормальной обтяжке их. Глядишь и больше никуда лезть не потребуется.
WDB2021211A425455
Если гена работает нормально, то пофиг на АКБ, просадка может быть только во время запуска.
Ага, пофиг - мне после кузовни клемму не затянули, так машину на кочке тряхнуло, и мотор заглох.
Гена перестал работать?
