Потерял брелок
Автор gesperus, 18 мая 2015, 11:32:43
gesperusАвтор темы
Добрый день. Потерял берол от мурза. Есть предположения, что можно сделать. Заказать у офов последний вариант.
МОжно ли поставить сигналку и обойти без чипа имобилайзер?
alex-ssa
gesperus, у мерса нет брелков.
EBAY.DE и другие
Nikitos-ekb
Больше вообще ключей не осталось? Я так понимаю речь идет о ключе выкидушке?
gesperusАвтор темы
ключи есть от зажигания. Завести доехать не проблема, а вот разблокировать вакум не получается. Например чтобы заправится.
Да все верно - ключ выкидушка, я его брелком просто называю.
Цитата: gesperus от 18 мая 2015, 13:29:14Например чтобы заправится.
А багажник открывается? Оттуда можно разблокировать лючок бензобака.
gesperusАвтор темы
нет багажник не открывается....да проблема то глобальней господа ))) что делать менять имобилайзер или ставить обходчик + сигналку...вообще есть какие то варианты?
Цитата: gesperus от 18 мая 2015, 14:57:50нет багажник не открывается....да проблема то глобальней господа ))) что делать менять имобилайзер или ставить обходчик + сигналку...вообще есть какие то варианты?
Не понимаю причем тут иммобилайзер (
Цитата: gesperus от 18 мая 2015, 13:29:14ключи есть от зажигания. Завести доехать не проблема,
)  она же заводится и едет ! у вас иммо вообще нет .(исходя из вашего вин номера )
Если автомобиль заводится и едет - то после пуска ДВС при нажатии на кнопку разблокировки дверей (в салоне) багажник и лючок бензобака должен разблокироваться .
Далее вам требуется преобрести Б/У выкидушку и прописать ИК канал . - тут проще к спецам обратится (возможно и "выкидушку"  у них же купить )
это будет конечно дороговато , но дешевле чем новый ключ у диллера
Вариант 2 - поставить нештатную сигналку
gesperusАвтор темы
Цитата: eraiser от 18 мая 2015, 17:58:02Если автомобиль заводится и едет - то после пуска ДВС при нажатии на кнопку разблокировки дверей (в салоне) багажник и лючок бензобака должен разблокироваться .
не реагирует он на эту кнопку
gesperusАвтор темы
Цитата: eraiser от 18 мая 2015, 18:04:19Вариант 2 - поставить нештатную сигналку
без выкидушки это можно сделать? Если да ... кудесника не посоветуете?
Цитата: gesperus от 18 мая 2015, 18:08:59без выкидушки это можно сделать?
в вашем случае да.
Цитата: gesperus от 18 мая 2015, 18:08:59кудесника не посоветуете?
:) так то я и сам могу - но я в Питере ;)
gesperusАвтор темы
eraiser,  да до питера точно не доберусь, ладно может тут люди добрые, что подскажут
Цитата: eraiser от 18 мая 2015, 17:58:02у вас иммо вообще нет .
Должен быть иммо - FBS2, однако.
gesperusАвтор темы
Nikitos-ekb
Что то не так у вас. Я одно время ездил с сервисным ключем. Никаких различий кроме того что дверь открывать вручную. При окрытии срабатывает центральный замок и открывает все, в том числе и лючек бензобака. Можно как написали отрыть через багажник ключем
