При нажатии и отпускании тормоза поднимаются обороты
Автор Nikitos-ekb, 15 мая 2015, 11:20:35
Nikitos-ekbАвтор темы
Если нажать тормоз сильно на паркинге или нейтралке поднимаются немного обороты где то на 50 об/мин, потом  отпустить - поднимаются побольше, где то на 100, в принципе плавно это все происходит. Еще заметил такую вещь, если остановиться и на нейтралке понажимать несколько раз тормоз до упора, потом тронуться то машина пошустрее трогается, в обычном режиме трогается более натужно. Иногда я замечаю что тормоза лучше работают, при этом и динамика улучшается автомобиля. Куда рыть?? Вакуумник??
То есть это может быть как в самом вакуумкике так и в трубках на впускной коллектор?
Еще может ли это быть причиной того что иногда двигатель с первого раза  не заводится, глохнет?
Цитата: Nikitos-ekb от 15 мая 2015, 11:39:00То есть это может быть как в самом вакуумкике так и в трубках на впускной коллектор?
:yes3:
Там еще прокладка между трубкой и самим вакуумником кажется есть.
Цитата: Nikitos-ekb от 15 мая 2015, 11:42:29Еще может ли это быть причиной того что иногда двигатель с первого раза  не заводится, глохнет?
Подсос воздуха всегда вносит нестабильность в работу двигателя
Цитата: Nikitos-ekb от 15 мая 2015, 11:20:35Если нажать тормоз сильно на паркинге или нейтралке поднимаются немного обороты где то на 50 об/мин
если удерживать тормоз - обороты восстанавливаются?
Цитата: Игорь от 15 мая 2015, 12:41:01если удерживать тормоз - обороты восстанавливаются?
вроде да, потихоньку восстанавливаются, сегодня понаблюдаю еще раз внимательнее
Еще раз проверил, нажимая тормоз обороты поднимаются и потом снижаются обратно при удерживании педали
