Подсветка в Mercedes Audio 30
Автор GeloG, 09 мая 2015, 22:04:46
GeloGАвтор темы
Стоит Audio 30, не родная. Экран работает, все отображает как надо, но не работает подсветка :al:
Это может быть связано с тем что магнитофон, судя по номеру, стоял на 208-ом, а там были кнопки на руле? Или скорей всего дело в диодах?
GeloGАвтор темы
Про несовместимость из-за руля предположили на 201клубе :al: Может действительно, какой-то другой разъем там?
SerJjj
Да, дело в отсутствии кан шины в машине. Ещё она наверное не включается и выключается автоматически при включении выключении зажигания.
WDB2100621B179665
nik_pozh
За включение / выключение обычно отвечает другой провод. И врядли эта функция завязана на капн шину. Я бы проверил изначально соответствие цветовой маркировки на разъемах 2 магнитол. Ну и если там все хорошо, то вскрыть и проверить диоды.
Sanchelo
#4
Все  так   даже  яркость регулирует  от уровня освещения
Kipl
тоже не мог понять с аудио 30апс.. дисплей светится а подсветки кнопок нет...Там отдельный  пин в колодке отвечает за подсветку 100%
GeloGАвтор темы
#6
Цитата: nik_pozh от 10 мая 2015, 07:43:45Я бы проверил изначально соответствие цветовой маркировки на разъемах
на магнитоле три входа, черные, с разными вырезами по краям, для защиты от дурака. В средний входит красный штекер, в нижний входит черный штекер машины :al: и сбоку еще провод, видимо питание, я не разбираюсь в этом деле совсем)
GeloGАвтор темы
Этого тоже нету, хотя это даже хорошо) пришлось бы выключать его каждый раз)
GeloGАвтор темы
Почитал я чуть-чуть что такое CAN-шина, но не понял как мне можно сделать подсветку :D Магнитола вроде стояла на w208, по электрике они сильно отличаются? Можно найти общий язык между 202 и магнитолой? :de:
Чувствую овчинка выделки не стоит)) Учитывая что свой руль, на кнопочный 208ой менять не буду точно
SerJjj
GeloG, штатными средствами - нет. только колхоз.
WDB2100621B179665
