Неустойчивость авто
Автор Dmi71, 09 мая 2015, 01:03:12
Dmi71Автор темы
Уваж.форумчане, здравствуйте! Несколько недель назад попал в яму, можно сказать даже ямище... После сильного удара лопнул нижний рычаг ("лодочка") правого заднего колеса. Рычаг уперся в асфальт.... Благо, недалеко от дома, доковылял-доехал-доплелся на практически трех лапах со скрежетом до дома. Спустя неделю (нижний задний только оригинал...) рычаг был заменен вместе с плавающим сайлентом в правой цапфе. Кроме лопнувшего рычага больше видимых повреждений не заметил - пружина целая, амморт  (газовый) не погнут (внешне) и работоспособен - в свободном состоянии шток выдвигается, требуется достаточное усилие, чтобы его сжать, подрамник внешне цел, болты рычага и амморта целые и прямые. После замены рычага все закручено при опущенной машине, как положено, пружина поставлена концом витка внизу в выступ рычага. Правда, "плавающий" сайлент на другом колесе пока остался старый (изношен). Однако....
Однако, при езде сильно "бросает" задок машины. Как будто бы "гуляет" влево-вправо. Очень заметно на неровностях дороги или если "вильнуть" рулем немного.... Не могу понять почему. Неужто от разных плавающих (новый справа и изношенный слева)? Где искать? какие у кого мысли? Кто сталкивался? Может, неправильно поставил пружину? Или амморт таки умер? Есть какие-нибудь хитрости в этом? Могут от сильного удара сбиться "развальные" рычаги и давать такой эффект?
Max-Benz
Странно...  Смахивает на подушки подрамника но советовать что то не буду!
Попробуй кого то посадить за руль и резко стартовать (без шлейфа) метров 5 и резко затормозить (без юза)
А ты со стороны посмотриш - гуляет мост или нет!(если гуляет колеса смещаются немного при разгоне назад при торможении вперед!) Он как вперет назад так и вправо\ в лево гулять может при убитых подушках! (может ещё стук быть)
Сам лично сталкивался на прошлой цешке!!! Благо подсказали пенсионеры официалы в отставке - как проверить!)
Цитата: Max-Benz от 09 мая 2015, 01:22:38Смахивает на подушки подрамника
очень похоже . и вообще на подьемник загляните - потрясти всю заднюю подвеску .
Dmi71Автор темы
Спасибо, парни! Уже записан на вторник - праздники)))))
Всем ровных дорог!!!!
Как выяснится - отпишусь для всех.
С наступающим юбилеем Великой Победы!!!!!
Развал - схождение, как я понял, не делалось.
Dmi71Автор темы
Делалось, получилось только спереди. Сзади мастер не смог стронуть болты, закисли. Рычаги под замену....
