Ремонт проводки. Выбор провода, сечения, мертаж.
Автор Nikitos-ekb, 08 мая 2015, 09:23:45
Nikitos-ekbАвтор темы
Собрался ремонтировать с товарищем проводку. Не могу определиться с проводом. Большинство советует ПГВА, впринципе на нем и остановился, к тому же достать не проблема. Теперь по сечению: изучив наш форум понял что сечение нужно разное. На катушки 1.5 мм2, на остальное 0,75 мм2, еще 4 мм2 но непонятно куда такой идет. Теперь хочу разобраться сколько  какого сечения нужно провода, хотя бы примерно. Еще они есть разного цвета, я так понимаю по длине и цвету сложно будет просчитать.. Если есть кто сталкивался с этим, подскажите. После своего ремонта здесь напишу расход провода...
Delphin
Цитата: Nikitos-ekb от 08 мая 2015, 09:23:45Не могу определиться с проводом.
Однозначно МСТП. Изоляция - обмотка стеклотканью и сверху сшитый полиэтилен. Маслобензостойкий (из п/э делают канистры для масла), рабочая температура до 150 град. У ПГВА рабочая температура до 70 град.
Цитата: Nikitos-ekb от 08 мая 2015, 09:23:45Теперь хочу разобраться сколько  какого сечения нужно провода, хотя бы примерно.
От комплектации зависит. У меня на бескондейный с ручкой и ПМС ушло 15 м без ветки на дроссель, тонкого, думаю, это минимум. Тридцати должно хватить на всё.
За цветом не гонись, всё равно всех цветов не соберёшь, делай одним.
Как-то переплетал проводку в жигулях. Чтобы не париться с цветами проводов, одевал на края цветной термоусадочный кембрик, чтобы цвета совпадали с цветами оригинальных проводов.
Kira, спасибо за наводку. А какое сечение?
Titoff, идея неплохая чтоб не запутаться
О, спс, прочитал. Поиском почему то не нашел эту тему. Значит на катушки 1,5 остальное 0.75. Как кстати гнется провод, нормально?
Delphin
Можно и на катушки 0,75 двумя проводами, как в оригинале, но одним потолще вроде правильнее. На всякие датчики и 0,5 за глаза хватит. Гнется нормально, но более упругий, чем ПГВА.
