датчик уровня топлива и температуры w202
Автор николай82, 29 апреля 2015, 07:57:27
николай82Автор темы
Добрый день подскажите что делать,сегодня заглох кончился бензин датчик показывал чуть выше 1/2 бака,Халил 5 л.,завелся стрелка показывает второе деление сверху.А датчик температуры ОЖ сегодня чуть на миллиметр отошёл от 0,вчера и раньше работал исправно стрелка поднималась до 80.Может где-то контакт борохлит?
89104329146-ватсап.вайбер
Юрий-42RUS
#1
Датчики(или 1 из них) могут врать. Это с возрастом у большинства машин проявляется.
по датчику ОЖ -Снимите разъём с мозгов и проверьте цешкой 52-17 контакты. Должно быть 3,7В при 20град.на ВКЛЮЧЁННОМ зажигании. Сопротивление-ок. 2,5кОм на ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
За цифры спасибо Кириллу(Kira).
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 29 апреля 2015, 09:07:33Снимите разъём с мозгов
Датчик температуры на приборку часто идет отдельно (одноконтактный) и проблема может быть в проводке к нему (рассохлась)
Цитата: николай82 от 29 апреля 2015, 07:57:27заглох кончился бензин датчик показывал чуть выше 1/2 бака
Бензонасосу приходит конец. Либо ездить на полном баке , либо менять насос.
николай82Автор темы
Спосибо,не понел что значит(проверьте цешкой 52-17 контакты.)что такое цешка?,насчёт проводки менялась стоит новая,естли там кие нибудь преды отвечающие за эти приборы?
Юрий-42RUS
Предохранителей на это дело нет. Цешка=Мультиметр. С ЭБУ двигателя(под капотом справа у лобового стекла металлическая коробка) снимате фишку. Фишка кабелем вправо от Вас. 1 щуп в 52й контакт(4й справа в самом верхнем ряду). 2й щуп в 17 контакт(3й справа в самом нижнем ряду). Напряжение при ВКЛ.зажигании, сопротивление при ВЫКЛ.
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 29 апреля 2015, 11:03:27ЭБУ двигателя(под капотом справа у лобового стекла металлическая коробка)
У автора дорестайл и мозги находятся слева под бачком омывателя . То есть, ваши советы ему ни разу не подходят! ;)
Юрий-42RUS
Не сомневаюсь в правдивости Ваших слов! У самого дорестайл и мерил именно там где и советую...
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 29 апреля 2015, 11:19:12У самого дорестайл и мерил именно там где и советую...
У вас система управления совсем другая и мозги находятся именно там , где вы и пишите. А у автора система ПМС , так как ВИН у него WDB2020181A166431 и мозги находятся там, где уже я написал. Там даже нет 52-го контакта ;)
Цитата: николай82 от 29 апреля 2015, 07:57:27датчик температуры ОЖ сегодня чуть на миллиметр отошёл от 0,вчера и раньше работал исправно стрелка поднималась до 80.Может где-то контакт борохлит?
Стрелка возможно залипла. Стрелки и ограничители протирали спиртиком?
Юрий-42RUS
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 29 апреля 2015, 11:25:54У вас система управления совсем другая и мозги находятся именно там , где вы и пишите. А у автора система ПМС , так как ВИН у него WDB2020181A166431 и мозги находятся там, где уже я написал. Там даже нет 52-го контакта
Спасибо! учту на будущее.
WDB2021211A425455
николай82Автор темы
Не протерал так как вчера все работало,а сегодня стрелочка отходит от огроничителя(стопора),примерно на 2-3мм,а привыключении зажигания падает обратно.У меня система ПМС как исказал Дмитрий,слева под омывайкой
Пошевелите штекер на датчике температуры и попробуйте слегка постучать по приборке...возможно что-то выяснится конкретнее.
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 29 апреля 2015, 09:07:33Снимите разъём с мозгов и проверьте цешкой 52-17 контакты. Должно быть 3,7В при 20град.на ВКЛЮЧЁННОМ зажигании. Сопротивление-ок. 2,5кОм на ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
Справедливо только для 604-го мотора с ЭБУ 94-96г. выпуска :)
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 29 апреля 2015, 09:11:34Датчик температуры на приборку часто идет отдельно (одноконтактный) и проблема может быть в проводке к нему (рассохлась)
На приборку отдельный датчик, но при обрыве провода стрелка ползёт на максимум. Скорее всего, проблема приборки, возможно спасёт чистка контактов мотора стрелки.
Тыц.
Цитата: Kira от 29 апреля 2015, 13:42:28при обрыве провода стрелка ползёт на максимум.
Неа ;)....наоборот, она ничего показывать не будет. Сегодня только показывал это человеку на 124-м
Цитата: Kira от 29 апреля 2015, 13:42:28Скорее всего, проблема приборки,
Я тоже думаю, что либо стрелка залипает, либо контакты плохие
николай82Автор темы
Вобщем датчик температуры заработал сам,завтра хочу взять топлевный насос подскажите номера какие мне пойдут.
