Компьютер не видит машину (комп.диагностика)
Автор Нет имени, 25 апреля 2015, 17:19:31
Нет имениАвтор темы
Приветствую всех!  :)
Проблема собственно такая, сегодня заехал в СТО чтобы сделать компьютерную диагностику, мастер подключил к машине провод с круглым разъемом, взял в руки ноутбук и запустив свою программу говорит мне, уважаемый! вашу машину программа не видит а именно пишет, связь с автомобилем не установлена. Мастер говорит что дело либо в мозгах машины, либо проводка где-то оборвана. Ребят кто что скажет?
Mers C200 W202, 1998 год рестайлинг. Мотор 111
Medvedev
Руки из попы у этого "мастера" вот и вся проблема.
Нет имениАвтор темы
Нет а если серьёзно?) :hihi: он короче подключил шнур в разъем машины и в свое устройство блютуз! как на фото:
https://www.google.kz/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&biw=1440&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wag7VdOFIef-ygOJuYHIDg&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=8n4Jwj6st1NzQM%253A%3BBmHTjbd9_jCdoM%3Bhttp%253A%252F%252Favtokrivbass.com.ua%252Fdiagnostika.gif%3Bhttp%253A%252F%252Favtokrivbass.com.ua%252Findex%252Fkompjuternaja_diagnostika%252F0-5%3B392%3B285
потом с ноутбука стал подключаться к машине  и ему отказ выплыл в присоединение к мозгу машины.
Проверь плюс на второй дырке диаг разъёма. Должен появляться при включённом зажигании.
диагностироваться нужно нормальным оборудованием
yupiter
Цитата: sledge hammer от 25 апреля 2015, 17:58:58диагностироваться нужно нормальным оборудованием
Ну да,стар диагност в помощь..а что он там тебе воткнул..на диагностику мерседеса нужно ездить либо к проверенным людям,либо к официалам :'(
Medvedev
Цитата: Anuar88 от 25 апреля 2015, 17:47:44Нет а если серьёзно?)
Я абсолютно серьезен. Не езди туда больше.
yupiter
Нет имениАвтор темы
Мне не понравилось то, когда я у него спросил как вылечить проблему ту что ваша программа не видит машину, может аккум сбросить, может проводку где-то стоит проверить, короче начал идеи накидывать он почесав свою пустую голову ответил мне что не знает как заставить диагностику увидеть машину, вот такой вот мастер! и что самое интересное я заезжал в 5 СТО на диагностику все эти мастера ответили мне одинаково  :Laie_67: хреново когда в городе нет мерсомастеров, одни шабашники самоучки ска  :dr:
Юрий-42RUS
и всё-таки + на 2 пине разъёма проверь....
WDB2021211A425455
автор, с машиной не свяжутся, ни с одним блоком, если будет обрыв любого одного из трех проводов:
1 пин - масса
2 пин - 12 В при включении зажигания
3 пин - 12 в все время
по опыту, сними крышку с коробки где диагностический разъем, там есть пред  (по моему №2) на 5 А. ПРоверь его
Витамин-С
У меня тоже не видел,пока не запустил двигатель.
При выключенном и включенном зажигании сканер не хотел видеть мой автомобиль :de:
