Аномалия с левым наружним зеркалом.
Автор _Inlover_, 25 апреля 2015, 00:25:37
_Inlover_Автор темы
Решил разобрать и смазать наружние зеркала. Они у меня со сворачиванием и при сворачивании немного хрустели. Разобрал оба снял и промыл карб клинером. Затем брызгнул ведешкой и намазал литолом. Все собрал и поставил на место. Правое работает ок. Левое же начало глючить. Сначало перестало работать регулировка зеркала влево т право. Верх и вниз работает. Складывание тоже работает. Сного снял и подключил вместо него правое. Правое заработало.
Сного поставил левое. Теперь на нем перестали работать вверх и вниз. Складывание работает.
Сного снял посмотрел на провод. Убедился на их целостность. Сного поставил. Теперь перестало работать и складывание. Подцепил на контакты с моторчика складывания светодиодом. Нажимаю на кнопку складывания светодиод горит. Значит питание приходит. Подключаю зеркало, складывание заработало. Регулировки зеркала не работают. Снял опять. Все продул и сного подключил. Опять ничего не работает. Опять вешаю светодиод, питание есть. Подключаю зеркало, работает только сворачивание. Кто может сказать в чем проблема?
WDB2110651A472939
Gins
может провода надломились на перегибе.
_Inlover_Автор темы
Как тогда после подключения светодиода складывание заработало само по себе?
_Inlover_Автор темы
Проблемма найдена.
Дело было в пережатых проводах внутри зеркала.
