После смены колес задние стали стучать
Автор Daulet, 21 апреля 2015, 12:24:05
DauletАвтор темы
Поменял колеса с зимними шинами на летние (они на разных дисках и, соответственно, у них свои болты), но задние колеса теперь что-то задевают во время езды (особенно когда задним ходом едешь). Предполагаю 3 версии: 1) болты длиннее, чем надо и трутся (хотя на этих болтах ездил прошлым летом и проблем не было), 2) подвесной подшипник кардана накрылся(мне сказали его заменить в прошлом месяце, но руки не дошли еще) и 3) граната вылетела, когда колеса затягивал. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким.
alex-ssa
Daulet, длинные болты задевают колодки ручника, если сразу не открутить то капец ручному тормозу :)
EBAY.DE и другие
DauletАвтор темы
Длина болтов на передних и задних колесах одинаковая? потому что у меня в комплекте болты некоторые длиннее стандартных(но, как уже говорил, на этих болтах ездил прошлым летом и проблем не было).
даймлер бенц
А задние развальные тяги не могут так стукать.с какой стороны звук.
Если долго мучится обязательно получится.!!!
DauletАвтор темы
На обоих колесах. И не стук, а скорее скрежет от того, что что-то задевает при вращении(и именно не туго крутятся колеса, а периодически что-то задевают)
даймлер бенц
а защита  ступици или как она правилно называется. Не может.чиркать.а в ямках дребизжать.
болты по длине должны быть одинаковые. если только не применяешь проставки
просто спереди слегка длинный болт ни за что задевать не будет. а сзади за колодки ручника и пружинки у них.
звук от длинных болтов будет цикличным с оборотом колеса. назад может больше слышно особенно как у меня,когда уже болт сломал внутри и при движении назад он там за колодки задевал
Цитата: Daulet от 21 апреля 2015, 12:45:17а периодически что-то задевают)
колодки возможно уже сорвал на ручнике. проверь его-держит или нет.
я себе их осенью на одном колесе сорвал,теперь нажатие ручника мягкое и не на 100%результативное.
там что бы пружинки заменить,надо всюзаднюю ступицу снимать,все рычаги-гемор еще тот
DauletАвтор темы
Перекинул болты, которые длиннее были на передние колеса и стало нормально. Колодки ручника вроде не попортил. Всем спасибо за помощь!
