машина "плавает"
Автор andrey704, 21 апреля 2015, 12:13:01
andrey704Автор темы
ездил на зимней резине 195/65/15,переобулся на лето 215/55/16 и машину начало кидать!поменял ходовую,сделал развал,машина поехала хорошо,но все равно чуть плавает,а из колеи вообще выкидывает!можно ли как то решить эту проблему?или только менять колеса на 15 радиус?
даймлер бенц
Цитата: andrey704 от 21 апреля 2015, 12:13:01
ездил на зимней резине 195/65/15,переобулся на лето 215/55/16 и машину начало кидать!поменял ходовую,сделал развал,машина поехала хорошо,но все равно чуть плавает,а из колеи вообще выкидывает!можно ли как то решить эту проблему?или только менять колеса на 15 радиус?а стойки передние менял.ступици не люфтят.из за резины не может кида.только биение и утягивания руля лево право.
Если долго мучится обязательно получится.!!!
alex-ssa
andrey704, менять просто резину.... если уверен на 100% что с ходовой все в норме, у меня так было только на размере 205.55.16.... одел лето все идеально
EBAY.DE и другие
andrey704Автор темы
заднюю подвеску полностью поменял,передние аморты,трапецию,рулевой демпфер!опять на 15 переходить????
даймлер бенц
[/quote]как это присходит на такой резине.на 80 профиле есчо моёж плавать на приспущенных.а тут.?как?
alex-ssa
andrey704, какая резина?
EBAY.DE и другие
даймлер бенц
, какая резина?
Я имею в виду высоки профиль резины.на нем может плавать.а тут должно либо кидать или тянуть.как она будет плавать на 55 профиле?
alex-ssa
даймлер бенц, элементарно! как у меня кидало и плавало на 205.55.16 новой липе кумхо?
EBAY.DE и другие
даймлер бенц
:rus_alkan:.хотелбы глянуть на такую резу. :).мой случий зима 195 65 р 15.все ок.ставлю лето 195 55р 15 и кидает.. ..резина мишлен второй сезон. Выеснилось незначительный люфт каторого на зимней резине неощущалось.как это :o
alex-ssa
даймлер бенц, вот:
купил новой... проехал около 4 тыщ
EBAY.DE и другие
даймлер бенц
ну так она подъеденная по чему из за сход развала.?когда была новая элипса не было.на шинке замечаний не было при установке и балансировке.тут чтото с развалом!!!! :bw:
andrey704Автор темы
из колеи выкидывает!215/55/16.А если поставить 205/55/16 не получше будет?все-таки она поуже
alex-ssa
даймлер бенц, где??? ничего там не подъедено... развал в норме
EBAY.DE и другие
даймлер бенц
Средние фото балон с права правоя сторона значительно  изношена.я не утверждаю что не может кидать  из за резины.просто есче не разу с такой не сталкивался..видел всякую резину но такое в первые .наши азиатские соседи и не такое могу исполнить.я имею в виду китай. : :D.модет видели видео кантробанды покрышек из китая где одно в одно влезает.растомаживают сотьню калес а пофакту две сотни. :hihi:вывод один резину нужно брать качественную с горантиее..
alex-ssa
даймлер бенц, Износа нет. Там рисунок такой просто. Завтра специально сделаю замер износа
EBAY.DE и другие
